查看: 1444|回复: 4
修一个5v电源板
发表于 2024-1-20 21:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个废弃的5v电源板,应该是手机充电器里面的,这种东西其实没啥用,没事拿来练手
这电源竟然还是六脚芯片+mos管结构,mos管像小三极管大小,说明功率很小,大概是1a的早期充电器。看原件和插口用料做工,质量很好,应该是正规厂的产品。
目测元件没发现明显异常,检测都懒得检测,直接灯泡大法,结果没用任何反应。
简单测了一下,交流部分有个保险电阻不通,看来这电源报销了
死马当活马医,直接跳过保险电阻上灯泡,结果有5v输出,但是灯一闪一闪的,看来芯片和mos管是好的,但还有故障。
重点检测高压侧,查第一个就发现贴片整流桥坏了,大概是内部坏了一个二极管,所以造成电源能工作,但对外表现又有短路特性。
我没有这类配件,找了个电源板子拆了个配件,简单测了下好像是好的,装上后灯泡亮瞎眼,原来是个坏的配件,看来以后拆机件要仔细检测
找了个直插的整流桥,临时焊上去,测试电源一切正常。等以后有配件再修复吧~,结束。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-1-20 21:27:02 | 显示全部楼层
大小是一回事,原理是通的。
发表于 2024-1-20 22:08:31 | 显示全部楼层
哪怕换新元件也要测试后用
发表于 2024-1-20 22:38:23 | 显示全部楼层
修好后放一边吃灰
发表于 2024-4-26 00:13:06 | 显示全部楼层
楼主是不在于维修价值而在于维修过程的价值
GMT+8, 2025-8-25 04:59 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
