查看: 2048|回复: 20
[改装] 请教一个加装超级电容的问题
发表于 2024-1-21 13:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气降温和电池有点时间了,想学人家加装超级电容延长一下电池寿命,设想是直接并接在电池两端,现在有几个问题要请教一下各位大神,6串的电容需要加装均衡板吗?安装在发动机舱里面,连接线要多大?串连的保险要多大安培的?感谢大神们的指导?
发表于 2024-1-21 15:23:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要,反正我是装了又拆了均衡电路。不过建议你半年检查一下单体电压,发现不均衡自己均衡一下就可以了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
gta + 6 我后来也是按照你这样。
 楼主| 发表于 2024-1-21 15:38:13 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2024-1-21 15:23
没必要,反正我是装了又拆了均衡电路。不过建议你半年检查一下单体电压,发现不均衡自己均衡一下就可以了。 ...
谢谢解答,一般用多大线径的导线连接,看了原车的线径,也没有多大1.6L的车
发表于 2024-1-21 15:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yjjq 发表于 2024-1-21 15:38
谢谢解答,一般用多大线径的导线连接,看了原车的线径,也没有多大1.6L的车 ...
这个随你了,个人建议不小于16个平越大越好,但如果线短其实10个甚至6个都够了。
 楼主| 发表于 2024-1-21 16:01:24 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2024-1-21 15:56
这个随你了,个人建议不小于16个平越大越好,但如果线短其实10个甚至6个都够了。 ...
谢谢,也是30-50cm左右
发表于 2024-1-21 16:19:33 | 显示全部楼层
我买的成品已经装了均衡板,当时花了150。线用的25平电缆
发表于 2024-1-21 18:59:45 | 显示全部楼层
哪一家的?有链接吗?
发表于 2024-1-21 23:13:56 | 显示全部楼层
有年头了还是换电瓶吧,现在补个200块钱就能换了,我前几天就换了
发表于 2024-1-22 06:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超级电容和电池一起电池容易过冲,没有必要吧
发表于 2024-1-22 08:01:44 | 显示全部楼层
还得加个东西,防止熄火后偷电。我俩车都是长时间不开,电瓶电被电容给耗尽了。
发表于 2024-1-22 08:21:55 | 显示全部楼层
既然电瓶寿命快到了,建议你还是别折腾了,更换电瓶才是根本解决办法
发表于 2024-1-22 08:43:39 | 显示全部楼层
超级电容确实能辅助电池启动,亲身体会。
发表于 2024-1-22 09:04:12 | 显示全部楼层
simon7722 发表于 2024-1-22 08:01
还得加个东西,防止熄火后偷电。我俩车都是长时间不开,电瓶电被电容给耗尽了。 ...
大功率二极管不知道行不行,
发表于 2024-1-22 09:07:46 | 显示全部楼层
malonger 发表于 2024-1-22 09:04
大功率二极管不知道行不行,
不知道。应该实现12v以下不给电容充电,12v以上给电容充电。
发表于 2024-1-22 12:08:43 | 显示全部楼层
boyome 发表于 2024-1-21 18:59
哪一家的?有链接吗?
在马云家随便一搜就有的是,不过都涨价到200多了没有性价比,换个电瓶也就这价钱
发表于 2024-1-22 23:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好别直接并上用,短时间还行 停的时间长了就把电瓶漏电漏没了,我去年就摊上了,已经淘宝买了启动继电器,实现通电后电容并联,拔钥匙断开
发表于 2024-1-23 05:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老老实实换电瓶吧
发表于 2024-1-30 00:29:14 | 显示全部楼层
我就用论坛里卖的超级电容,6串470F的,50多块包邮,自带均衡板,连接线是UPS上电瓶连接线,自带铜鼻子,目测16-25mm²,效果明显。见到论坛里有人说2mm平方的连接线也能用,我觉得不用买专门的连接线,你用3根1mm²的软铜线并联做连接线就可以了,装上卖家送的铜鼻子,简单易行
发表于 2024-1-30 13:46:57 | 显示全部楼层
我pdd上找的均衡板,25包邮这样
因为电容是铝的耳朵,13买了几米铝焊锡丝,手头电烙铁瓦数不够,商家说至少要80瓦的电烙铁
于是pdd上100瓦电烙铁14块钱已经下单了
电容6个包邮才30多
整体一套下来接近百元了,然后我还买了点焊机的电路,又是30多
然后变成了点焊机和启动电容双用,感觉平衡了点
 楼主| 发表于 2024-1-30 21:36:25 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2024-1-30 13:46
我pdd上找的均衡板,25包邮这样
因为电容是铝的耳朵,13买了几米铝焊锡丝,手头电烙铁瓦数不够,商家说至少 ...
感觉越买越多,物尽其用
GMT+8, 2025-7-15 07:41 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
