查看: 3170|回复: 16
[家电] 设计了一个多功能充电器
发表于 2024-1-21 17:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里电池比较杂,有4.2v锂电池,3v磷酸铁锂,1.2v镍氢电池,充电太费劲,就想着能不能一个充电器全充了。没错,论坛的魅色充电器就有这个功能,但是还得买啊,双充小贵,好像还没货,功率也有点小,还是micro口,你看,槽点也不少。
自己DIY一个吧,使用公模外壳,兼容10440、14500、16340、16650、14650、18350、18500、18650、26650外形,电压兼容1.2V、3V、4.2V、4.35V、4.4V、4.5V(实际电压0.8V-4.5V随意设置),充电电流10mA-2.8A,放电电流50mA-500mA(后改为2A,但未完成),设想的参数感觉还不错,搞出来不确定能多完美,问题是-----------大概率烂尾,所以我不搞了
原理图
电路分析
供电
typec输入,ch224k诱骗,输入电压5v-9v-12v,根据实际输入电压调整最大充电功率。
电路供电
3.3v供电,实际输出略高,输出电阻不好选
互补PWM实现电荷泵3倍升压升到9V左右提供NMOS驱动电压
TL431分压生成0.5V基准,给INA199提供基准电压,实现输出采样电阻同时测量正向充电电流和反向放电电流(此处未完成,原计划最大放电500mA,后改为2A,基准电压和一系列分压电阻都要修改)
电池500mA放电电路,主要用于测量电池内阻,因为散热问题测容量不太好实现
Q15 Q16没做硬件限制,有同时导通的风险,导致两个电池直接并联
单片机一路高级定时器生成4路PWM经过RC滤波生成两个电池的充电电压电流设定值
另一路PWM生成放电电流设定值
INA199A1 50倍放大电流采样
恒流恒压充电控制,MP2225同步降压,最大充电电流2.8A,最高输出4.5V
NMOS控制充电,计划通过Q1实现脉冲充电,记得脉冲充电可以有效缓解锂枝晶的生成,同时可以降低充电过程中电池发热情况
电路增加反接保护,正常的NMOS反接保护遇到低压镍氢电池可能无法启动,改为PMOS控制
整体电路不完整,单片机部分没有加入,因为画着画着感觉有点复杂,不太想做了,电路发出来分享一下吧,也省得白画了
参与人数 2家元 +60 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
qrut + 30 开弓没有回头箭~~~
 楼主| 发表于 2024-1-21 17:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 20:32:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 21:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 22:14:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 22:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-21 22:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-21 22:52:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 22:52:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-21 23:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 09:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 10:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 17:09:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 10:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 11:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 10:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 10:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-6 17:16:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 21:06 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
