查看: 3543|回复: 21
[工仪] 老式日立HIT-MIN-520W功率电锤检修维护
发表于 2024-1-23 09:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老同事离开福州去深圳,知道我爱折腾捣鼓这些玩意,估计当时给我的时候就是知道是坏的(人心不去猜想,发文无聊随意说说,没有其他意思)
有个专用的箱子,个人用的电锤就是比做工的好太多了
铭牌上有专用编号 Z1C-MH-22
这次故障是通电没反应,不工作
检测输入线,发现这里有被利器割的痕迹,这个线是硅胶外皮线,质量挺好的,换掉可惜,就重新接一下
线芯挺厚实的
拧紧后烫锡后,错开绝缘胶带包裹,然后热缩管套外皮
之后输入线手柄位置检查,发现这个开关融了
拆下开关本想着接触的东西,很难复原,打算淘宝直接买新替换,结果发现一个开管要40左右????
那就自行维修下吧。烫上烙铁,位置掰正
原来的顶丝肯定不能用了,这都碳化了
开关里的触点也发黑,用利器刮一下
出来的接触点也打黑了
处理后复原,用万用表测通断是否正常
顶丝全换成好的螺丝
重新接好线
后期设备可以工作,但是打一个洞就开始发臭,看来这个开关还是得要换掉,但是用的不多,看下能用多久就多久吧。
发表于 2024-1-23 09:45:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 09:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 09:49:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 09:57:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 09:59:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 10:06:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:12:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 10:14:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 10:15:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 10:19:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 11:31:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 11:32:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 11:41:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 11:45:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 11:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-23 15:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 17:12:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 02:36 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
