查看: 1294|回复: 8
可控硅导通状态下的G极电压应该是多少?
发表于 2024-2-4 15:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用ltspice做可控硅的电路模拟的时候,发现可控硅导通后G极的电压只比A极的电压稍微低一点点,图中绿线部分为导通后的G极电压,红线为K极电压。设想如果是220V的交流电,那么可控硅导通后G极也将有220V的电压,这是正常的吗?如果是正常的,不会烧坏G极的东西吗?
发表于 2024-2-4 15:44:55 | 显示全部楼层
查一下这个型号可控硅的器件手册不就知道了?
发表于 2024-2-4 15:51:01 | 显示全部楼层
小呆你别胡搞了,哈哈
发表于 2024-2-4 16:08:43 | 显示全部楼层
查器件数据手册
发表于 2024-2-4 16:10:24 | 显示全部楼层
所以一般还有一个二极管防电压倒灌!
 楼主| 发表于 2024-2-4 16:31:26 | 显示全部楼层
是这个参数么?
 楼主| 发表于 2024-2-4 16:39:39 | 显示全部楼层
这个参数是啥意思看不懂:
VFGM: Peak forward gate voltage. This voltage may instantaneously occur across the gate and cathode
terminals if a strong initial gate pulse with a short rise time and high amplitude is applied and the anode
current rises with a high di/dt.
发表于 2024-2-4 16:50:48 | 显示全部楼层
只有说可控硅触发电流的,没有关注可控硅G极电压的
首先,根据可控硅的特性,G极只能往里灌电流,不能往外出电流
其次,根据可控硅内部构造,G极一般很细很小,可以把它看成一个内阻极大的电源,
有电压却没电流输出能力,真要强行往外输出,只有烧坏G极一个后果
至于G极电压,如果浮空的话可能很高,如果是接上触发变压器那样的元件,那和K极之间电压基本就是0。
发表于 2024-2-4 20:00:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概0.6~0.7吧
GMT+8, 2025-7-22 06:48 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
