查看: 1754|回复: 15
[工仪] 这种10A双显直流电压电流表头 实际上可以10A以上。 工作电压务必8V以上
发表于 2024-2-12 14:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电压电流表头DC0-100V 1A 10A 50A 100A 双显示双色数字数显
以前用个6V的电源,但是有问题,时常重启。所以,必须用8V以上的独立供电。
电流说是最大10A,但是可以上14A,小数点自动后移,再大电流我没有试验,也许能上到19.9A。但分流器受不了
发表于 2024-2-12 14:20:08 | 显示全部楼层
万用表也标的10A,实际是可以显示10A以上的,板子,保险扛不住
 楼主| 发表于 2024-2-12 14:25:24 | 显示全部楼层
好奇怪啊
发表于 2024-2-12 14:37:50 | 显示全部楼层
工作电压不是5V就可以么
发表于 2024-2-12 14:45:09 | 显示全部楼层
也购了一个这样的玩玩,,多个温度传感器
不另加独立供电,,应可以测到35V,标示4.5-30V
发表于 2024-2-12 15:25:45 | 显示全部楼层
只要采样电阻没费 外接辅助电源的还可以更高
发表于 2024-2-12 16:58:32 | 显示全部楼层
也在这家买过几个这类表头,楼主的经验很有用,今后使用时可以做参考。
发表于 2024-2-12 17:00:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正电流也别超过10A,烧坏取样电阻就废了。
 楼主| 发表于 2024-2-12 18:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是啊,起码有8-10个
发表于 2024-2-13 10:35:11 | 显示全部楼层
好奇怪啊
估计有毫欧值相同,20安大号分流器。可以试试给10安小分流器加高导热硅脂,大散热片。
发表于 2024-3-14 17:03:47 | 显示全部楼层
我手头有一块,电压准确,测电流时本来300ma,但是显示3.28A,不知道哪儿出了问题,请大侠指导。
发表于 2024-3-14 19:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分流电阻不准,碰到过,换成康铜丝好了。
发表于 2024-3-15 00:29:12 | 显示全部楼层
短时间超过设计电流肯定是没事的,不过精度和寿命就不保证了
发表于 2024-3-15 07:50:35 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2024-3-14 19:05
分流电阻不准,碰到过,换成康铜丝好了。
谢谢各位回复,我这个表头,就是康铜丝,比较粗,一般户会坏吧?
发表于 2024-3-15 16:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
康铜给不会坏,市面上大部分都是帖片电阻的,容易坏。
 楼主| 发表于 2024-3-18 08:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小数点自动移动
GMT+8, 2025-9-5 04:43 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
