查看: 1960|回复: 52
[手机] 某米8se电池换芯
发表于 2024-2-14 09:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
某米8se电池换芯
如题,这是一个技术活,于23年12月折腾滴。
当时跟米10s的电芯一起购的,因为要邮费。。米10s已经在年三十换芯完成,目前正常。
米8se是给女儿用的手机,有5年了,终于容量掉到约2000毫安时以下,充满用半个小时一个小时就没电了。
软件测的电池容量
之前拆过后盖,与另一部8se对换过电芯,主板盖螺丝不同,拍照留底
换后电芯没有做胶条固定,所以简单就可以取下,用游标卡尺量下尺寸
其实背面有电池尺寸型号
对比尺寸买了大概能用的,电芯容量为3000毫安时
到货后开始折腾,对比原装电池,大小差不多
拆下原装保护板
换上,结果有一极偏远,用短线飞线,做好绝缘。
至于拆,是我直接折断的,这样留下的可以进行焊接,保护板上的也能焊接
焊接,飞线
万用表测量保护板电压与电芯电压一致,装机,开机
拆下的旧保护板,又可以给女儿的台灯增加续航了,哈哈。
开机正常
之后刷新测量软件
因为是3000毫安时的容量,原机电池是3120毫安时的,去掉保留,有2800毫安时,正常。
相对比之下,买个副厂还不如这么换电芯。
全文完,谢谢欣赏。
参与人数 3家元 +75 收起 理由
wxhjsr + 30 謝謝分享
扬扬fe + 30 换电芯好评
nokia5320 + 15
发表于 2024-2-14 09:42:57 | 显示全部楼层
手机换电池是个技术活,谢谢楼主分享!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 09:45:49 | 显示全部楼层
后盖不好拆,贴了胶
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 09:46:35 | 显示全部楼层
我都是副厂的直接换,小米6,小米5
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 09:49:39 | 显示全部楼层
我之前换的副厂电池才一年多就不行了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 09:50:44 | 显示全部楼层
副厂电池不耐用
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 09:51:30 | 显示全部楼层
这个[好,可以折腾,比成品电池便宜不少
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 09:58:39 | 显示全部楼层
直接换电芯省钱,换的电芯支持快充吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-2-14 10:00:39 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2024-2-14 09:49
我之前换的副厂电池才一年多就不行了
副厂电池,好的贵,便宜的不耐用,确实很难选择。
我有认识的坛友深圳的直接华强北拿过电池,也不耐用。
最近头条看人家苹果换电芯很欢,最后发现不止苹果,其他手机也有代替的电芯。。
那就从我女儿的手机开始折腾吧。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
扬扬fe + 30 几岁就用手机了。。。。
发表于 2024-2-14 10:12:52 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2024-2-14 09:50
副厂电池不耐用
确实是这样的,买不到好的。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
x067 + 12
zsljm + 9 謝謝分享
发表于 2024-2-14 10:44:32 | 显示全部楼层
我都是买拆机电池,当然也是开盲盒的几率,能用但是不保证容量是不是巅峰时的容量
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 10:59:07 | 显示全部楼层
现在电池很差劲啊。。谢谢分享
参与人数 2家元 +33 收起 理由
x067 + 12
扬扬fe + 21
发表于 2024-2-14 11:28:31 | 显示全部楼层
换电芯就怕极片不好焊接。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 11:36:17 | 显示全部楼层
电芯如何能选到品质比较好的呢?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 12:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么不尝试飞毛腿的替代电芯,我换了一个,循环几次好像比标称多15mah
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 12:30:18 | 显示全部楼层
技术活加专用工具,的确不容易
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 13:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米电池标注的尺寸与实际电芯尺寸偏小,我也是这款手机还在使用,换过一次电池了,网上找了很多家电芯没找到合适的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 13:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电池标注的厚度5mm,长度69mm尺寸严重偏小
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 13:51:15 | 显示全部楼层
副厂电池不耐用
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-2-14 14:00:35 | 显示全部楼层
找好的电芯也难
GMT+8, 2025-7-23 06:10 , Processed in 0.780001 second(s), 29 queries , Redis On.
