查看: 5429|回复: 65
[家电] 维修TCL液晶电视2例_型号L43E5390A-3D
发表于 2024-3-4 17:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电视买的有几年了,估计差不多10年吧,年前就开始维修,前两天刚修好,一个是没有配件,一个是回老家修
主要看看这个,下面乐华32寸那个修好了但是屏幕损伤了没有拍多的图简单介绍一下
年前回去家里电视坏了,通电测试,发现开机指示灯不亮,直接拆机检查
先看看型号
直接查电源板,发现保险完好,无输出,把电源板取下来后发现无明显烧毁痕迹(后面发现烧的不明显)
检测发现光耦两脚短路,跟着排除故障,这个板买一个加运费也不到30元,其实可以买一个,但是想着应该好修就试试看
挨着拆掉,发现稳压二极管短路D203  6.8V,拆掉  之后找到稳压二极管更换
之前买的稳压二极管样品包,非常适合我这种用的不多的,包含常见的型号,其他都标注了稳压值,就这个6.8的没有标注,估着就是它吧,还是用9V电池测试了一下,确实6.8V
这个地方R201和R202电阻看的有问题,测量阻值过大,在电路中不正常,找到图纸发现坏了
原值4.7欧串联,找到一个10欧的电阻直接接上了
TCL 40-E371C4-PWH1XG电源板故障维修图解- 家电维修资料网 https://www.520101.com/html/tcl/1743434898.html
根据板号,直接在网上找到原图,所以后面维修少了很多事
通电试机,发现灯泡还亮,那应该还有短路部分,接着查找,发现稳压二极管D205短路击穿,因为没有合适的更换
找到稳压二极管样包,改造一下,改造前是贴片的,找点细铜丝接两个脚
更换稳压二极管D205  18V后灯泡依旧点亮
把芯片去掉,灯泡虽然亮但是亮度降低很多了那就等芯片吧
这时候应该是芯片了,去元件城买,说这个17L的不常用没有货
另外一个回去过年了,等吧,也不急着看
过完年去元件店买到一个3元,拆下来的对比一下(VIPER17L)
安装测试后级电容有3.3的输出了,应该好了
这个时候上机测试,发现灯泡忽明忽暗,电视机不启动,想着这个时候按说没有问题了啊
莫非是因为灯泡分压了,不能启动?直接把保险丝按进去短路灯泡,正常启动
测试正常,装机。
顺便把电路图分享一下,方便网友参考,适配的机型还比较多的
电路方框图
PFC电路
开关机电路
主电源电路
电路工作说明
维修提示
由于不能复制,我全部截图放在文档里面查阅的,现在刚好是图片,还算清楚
我这边主要维修就是开关机电路。有图纸真方便
另外维修了一台TCL旗下乐华32寸液晶电视,描述有声音无图像,肯定是灯管坏了,没有搞过,非要让我修
拆机看一下,这个搞砸了就没拍图
后来的电视简化了很多,就一个电源板一个逻辑板,来个特写
这个屏幕线的接口不能直接往外拉,要轻轻往上翘一点,不然会拉坏
后面所有都拆掉后,从左右轻轻敲开屏幕边框,一定不能从下面
我就是从下面动了一下把液晶屏伤到了,屏幕的右边有部分不显示了,也能看不管了
因为伤到屏幕了怕屏幕坏了,心凉了赶紧查找哪个灯珠坏了测试屏幕是否能点亮,就没拍图了
打开屏幕后上面是液晶屏一定要轻拿轻放,非常小心,下面还有两个片怎么拿怎么放就行了,不要弄脏了就行
装的时候不要装反了,拿电池挨着测试发现一个灯珠坏了直接跳过去测试屏幕,发现大面积还能正常就放心了
按照顺序装回去,就这样看吧。效果没拍图。昨天又去了手机没带也没拍算了吧
总结:TCL是做电视的大厂家但是这两个电视来说维修电源板的那个厂家还售后过一次,没买多久自动关机;
维修背光灯这个为什么敢说是旗下品牌,因为出TCL的LOGO,刚过3年背光故障了,品控真好
所以这个背光先这样用着,后面坏了再说吧,说不定到时候换电视,也不贵,这种现在也就几百块,旧的300不到应该就有
换背光虽然原理简单,但是风险还是有的,如果不是经常修的话还是要参考拆机视频减少损失。这个也当练手了。
感谢坛友观看提出建议
参与人数 5家元 +266 收起 理由
fu691 + 30 謝謝分享
sonichy + 8
散淡 + 30 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
家睦 + 180
发表于 2024-3-4 18:11:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 18:27:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 18:38:20 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-3-4 19:15:14 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-3-4 19:15:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-4 19:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 20:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 20:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 22:40:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-4 23:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-4 23:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-4 23:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 08:41:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-5 08:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 09:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 10:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 10:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 10:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-5 10:52:13 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-10-18 06:24 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
