查看: 1532|回复: 26
[电源] 拆改一个手机支架无线充电器 Micro改C 支持A to C线和C to C线
发表于 2024-3-6 09:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到一个无线充,但接口是Micro USB,要是放在5年前,大家手上还是有几根Micro插头充电线的,但现在都2024年了,大多数人手里都tytpe-C线,常见的tytpe-C线又分A to C线和C to C线,所以今天要么不搞,要搞就一次到位,虽然结果不是最完美的,但也符合是标题写的了,具体看下文。
外观
塑料做的,做的木纹效果
底部有防滑条
背面进风口和电源输入
拆开前盖
底部有个配重铁,防止充电晨手机重心不稳翻倒
取出主板
其它改的是另外一块主板,两个主板不同版本,都兼容这个外壳
拆掉原来的Micro-USB口 这个接口常用于手机上,沉板式的比普通的要牢一些,不容易脱焊
稍微打磨,把c口固定上,我是在原来的引脚孔里穿了一根铜丝然后堆焊
另外一面也是堆焊,两个侧面都焊死了
开始飞线,用的0.2mm漆包线,中间4根是d+和d-数据线 这个板子最大支持10w,也许会用上qc协议,因为原本就有连接d+ d-
不知道哪张拍的清楚点,都上传了
飞好电源线,两边的负极就近接地
正极用4根铜丝飞到pcb线路上
cc引脚电阻只焊了一个,另外一个本来是想把引脚掰起来焊,结果断了,现在cc线正反插只能有一面可以识别
充电中,最大有看到7.5w 大部分时间在6w 实际充到手机的估计5w也不到,就当是5v1a了
end
谢谢大家围观
参与人数 3家元 +78 收起 理由
azzajazz + 30
nokia5320 + 18
x067 + 30
发表于 2024-3-6 09:46:40 | 显示全部楼层
怎么没见改动内容
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6 刚才还在编辑中
发表于 2024-3-6 10:26:54 | 显示全部楼层
以目前的转换效能,无线充只能用来冲冲手表、耳机之类的小容量设备
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6 歡迎探討
发表于 2024-3-6 10:28:43 | 显示全部楼层
楼主改接口后,有铜丝软连接,不用担心焊盘脱落问题。另一种保留自带MicroUSB方法,网购塑料档边TypeC接口,开孔精度不需要太高,压入后看不出。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 10:34:02 | 显示全部楼层
改得不错,通用C口。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 10:35:51 | 显示全部楼层
看起来这个东西的发热量不小,外壳造型不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 11:21:57 | 显示全部楼层
你CC线不搞恶搞电阻接地,对于PD充电器是没输出的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-3-6 11:31:41 | 显示全部楼层
边上班边摸鱼,刚才漏了图片
发表于 2024-3-6 11:42:04 | 显示全部楼层
改C口统一,用着方 便
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
 楼主| 发表于 2024-3-6 11:59:09 | 显示全部楼层
好像有种方案可以2000w,驱动电锅了
 楼主| 发表于 2024-3-6 11:59:49 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2024-3-6 10:28
楼主改接口后,有铜丝软连接,不用担心焊盘脱落问题。另一种保留自带MicroUSB方法,网购塑料档边TypeC接口 ...
外壳没有空间瑞叠加一个c口,不然我叠一个上去更省事
 楼主| 发表于 2024-3-6 12:00:45 | 显示全部楼层
散热主要是吹手机的,不是给充电器线圈
发表于 2024-3-6 12:01:17 | 显示全部楼层
还是无线充电的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 12:32:21 | 显示全部楼层
我觉得改C口最大的难题就是怎么固定母口,固定牢靠了接线就简单了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 12:53:18 | 显示全部楼层
这个接口改的连线太乱!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 13:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单残暴有效啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 13:39:20 | 显示全部楼层
做工可以,造型还可以,更换c口更方便
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 17:56:12 | 显示全部楼层
感觉改得有点凌乱了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 19:28:43 | 显示全部楼层
还带充电的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
发表于 2024-3-6 19:43:46 | 显示全部楼层
两块板子好像差不多,一个谐振电容是MLCC,一个是CBB。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6
GMT+8, 2025-5-10 23:04 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
