查看: 1778|回复: 7
[工仪] 拆一台乾峰XF30A型多功能校准仪,外控如何接线?
发表于 2024-3-12 22:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
好了,,,拆机完毕,。。。帮我解决一下问题吧,,外控丢失了,开机无输出了,于是想在外控接口处找出两根线串两个多圈电阻来精调细调吧,,但试了几次都没成功,只好随便跑了一下线路,总共13根线,请大侠们帮我看看该怎么接。
1 接89c52的14脚。(T0脉冲输入)
2接89c52的5脚
3接HA17741的2脚 VIN-
4地线
5接MC1709 HA17741 的4脚,对地有-6V电压
6接HA17741的3脚,VIN+   ,还接了三个2DW324稳压管
7接HA17741的2脚 VIN-
8接74ls164的3脚
9接74ls164的4脚
10接89c52的4脚
11接74ls164的10脚
12接74ls164的6脚
13接74ls164的5脚
参与人数 1家元 +15 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
发表于 2024-3-12 23:16:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-13 00:21:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-13 11:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 22:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 22:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 07:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 08:58:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 10:49 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
