查看: 3732|回复: 42
[电源] ABB OVR BT2浪涌保护器拆机 真货是真的好,假货是真的烂
发表于 2024-3-23 10:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里所有电闸都是ABB的,浪涌保护器因为之前ABB的实在太贵,然后发现正泰的也不差,就买的正泰
最近淘了几个ABB的,比正泰还便宜。但是有一家是假货已经退了。X宝那些60多的肯定也是假货,想都不用想
我先提前说一下,这东西宁可用拆机的,正泰德力西,也千万不要用假货
外观是这样的,只有中国有BT2这个型号
外观和公版T2差距比较大,中国版的内部应该也没有缩水
这个已经库存了12年了,不过我仔细看没有任何使用痕迹,不是拆机的,反正这东西不击穿没有保质期
这个是TS系列,有通信触点,一常开一常闭,如果有模块损坏触点状态会翻转
正品的ABB两个模块是不一样的,带箭头防止插错
假货就没有这个箭头
直接拆开底座,一拆开这么大的铜片
这ABB那边铜是不是不要钱啊
通信触点的行程开关,两边都有,任意一个断开就报警
行程开关是瑞士BURGESS思博
全部拆出来,这个铜片厚度真的是
12年了,铜片依然闪闪发光
称重大约36克
正品ABB的做工非常精细,不过是09年的模具
材料是PC+FV,ABB断路器一般是用PA66,但是这个外壳是PC
接下来拆核心模块,火线端和零线端不一样
拆除铆钉直接拔出来,里面的指示是这样的
这边是低温锡,电流超过3A直接熔断。这东西正常电阻是无穷大的,如果遇到过压或者雷击,电阻会瞬间变得特别小
但是这东西如果被击穿,会持续有电流经过,然后就一直发热有可能会起火,这就是为什么现在家用配电箱不让安装
如果家里配电箱的有这东西的周围不要放杂物。
SPD还有一个后备断路器或者保险丝,这个断路器是瞬间短路电流多大都不会跳闸,但是持续3A以上电流就会跳闸,类似DZ12只有过载保护没有短路保护
用电烙铁加热一下,大约160度直接弹开,弹出的力量比较大。
这东西击穿后不一定100%会弹开,所以安装这东西的配电箱附件不要放可燃的杂物
扣回外壳,其中一个弹开寿命还剩一半
然后通信的触点也会弹开,开始报警
把两个全部弹开
扣回外壳窗口变成红色,此时模块完全失效,需要立刻更换
把核心拆下来,这东西放设备里面还能继续用
核心是EPCOS德国爱普科斯(西门子的)
击穿电压320V,额定放电电流15KA,最大40KA,一共两个
反面
零线那边就简单很多,只有一个气放管
零线这边模块插入就不会触发报警
不过如果火线那边红了,零线模块最好也换掉
放电管也是EPCOS的,参数我不太清楚,不过比防雷插座的放电管大好多
这个是座子。感觉这个外壳比ABB断路器的外壳做工要好很多
外壳材质阻燃性也相当好,喷枪直接烧全程没有任何明火,离火立刻熄灭
真货确实相当好,再来看看假货,已经退款
首先假货的接线端子就不一定是铜的了,假货外壳缝隙比较大
材质好像是ABS的,应该不阻燃
假货模块没有箭头,接口也少了一半
真货是实心不锈钢铆钉,假货是空心黄铜铆钉
外观几乎可以以假乱真,如果没看到正品从外面几乎分不出来
然后我透过假货的外壳来看,里面和我之前拆的20块钱的浪涌用的一个压敏电阻
https://www.mydigit.cn/thread-264318-1-1.html
20块钱的那个还有环氧树脂封装,至少还阻燃的。这个没有任何封装,如果真的击穿,有可能真的直接把外壳点着
再看看正泰的https://www.mydigit.cn/thread-438929-1-1.html
正泰里面的模块厂家是常州市创捷防雷电子有限公司的
ABB是火线端两个模块,零线一个放电管。正泰是火线零线通用,一个模块里面一个压敏电阻
个人认为正泰的这个浪涌一点都不差,至于是ABB这样保护好,还是正泰这样保护好,我也不不清楚
反正ABB官方是说255的模块用在N和PE,320的用在L和N或L和PE
最后说一下,千万不要用假货
参与人数 5家元 +84 收起 理由
moontree + 18 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 12
zsm小明 + 30 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-3-23 10:27:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-23 10:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 11:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 11:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 11:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 11:57:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 12:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 12:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 12:38:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 12:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 12:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 13:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 13:30:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-23 13:57:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-23 13:58:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-23 13:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 14:00:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-23 14:02:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-23 14:08:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-7 18:02 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
