查看: 1279|回复: 81
[照明] 小山拆解:给微笑鲨换18500变小胖鲨,续航大幅提升(亮灯27小时还有电)
发表于 2026-7-21 12:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次它出镜至今两个多月—— 小山拆解:闲来无事,随意拆了个微笑鲨QX-D421骑行灯,有点拉跨日后再说  https://www.mydigit.cn/thread-604019-1-1.html (出处: 数码之家)
其实本来暂时没计划改,不过最近收了两个60W的可调温烙铁:
一支是艾瑞泽的大刀头,一支是德力西(DELIXI)的小尖头,
正好说拿来试试效果。
其实大刀头在拆机械键盘的轴那会用上了,感觉还可以。
同期也配了个正儿八经的烙铁支架与一个吸锡器,能干活了 。
微笑鲨这个小电筒轻飘飘的,而且内里的线极性是标反的——
也就意味着其实一般正极的红线是接电池负极,而接地(负极)的白线反而接了电池的正极!!!
假如不注意看或者不测量,那就极有可能发生悲剧!
之前就对比过尺寸,这个更换18500电池,是最合适不过的了,
一方面是大小,另一方面也是容量及其它因素决定。
那最终确定就用上古时期的索尼数码相机拆出来的18500电池干活!
先准备用DELIXI这把烙铁试试,
拆掉外壳后,露出内脏
可以清晰地看到极性与常规认知不同
正好也与要更换上去的电池对比一下好啦
不过比较恼火的事情是——这把德力西的调温还行,但是化锡能力一般
(也不排除PCB铜箔散热以及电池钢壳散热快,都快将温度旋钮拧到340-360摄氏度了)
所以干了一下不给力之后,我又换回了艾瑞泽那把刀头。
温度大致调到340-350℃(如果是936的焊台,一般320-330也可以很好化锡了)
焊接还好,即使在钢壳正极带有一定的松香与简单划痕基本饱满。
待稍微冷却一点后,开关试试。
幸好,木有问题。
尺寸上,18500还是明显大了一圈。
要装回原外壳,那就要对内壳做一些调整,用上了多用途军刀及小老虎钳。
没有把强化筋全部拆掉,保留一点点还是能支持的。
正好塞下18500就好。
剩下的事情就是拧好螺丝,清理战场。
插上MICRO USB试试,也是正常工作的。
总体来说,这边刀头的艾瑞泽表现比德力西要好一些,当然也不排除还未熟练的因素。
改天再调节温度试试其它焊接,争取更好把握。
这样就能一般场合不需要携带体积庞大的936,
也能进行基本维修或DIY活动啦。
码字与发帖不易,感谢大家观赏。
欢迎打赏,以激励和刺激俺继续努力拆解、拍照及分享给大伙。
谢谢各位!!!
2026-07-22 11:45更新——
“昨晚20:30开始高亮度使用了大概十分钟后,一直开着中等亮度,到现在还在亮着呢(超过15个小时了),等下午看啥时候自动关机吧。。。”
谢谢各位!!!
2026-07-24 00:30更新——
“嗯,昨天已经提前终止放电测试了,因为到半夜的时候,虽然还能亮,但是已经不够照明路面的要求了,所以这个改完第一次充电后的实际工作时间大概27-28小时*(大部分时间中等亮度),很超过我的预期了”
参与人数 4家元 +78 收起 理由
微醉 + 30 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 18 謝謝分享
发表于 2026-7-21 12:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 12:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 13:07:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 13:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 13:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 14:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 14:58:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 16:09:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 17:16:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 17:17:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 17:18:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 17:18:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 17:19:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 17:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 17:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 17:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 17:38:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 18:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 19:33:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 07:11 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
