查看: 1578|回复: 11
[慧荣] 求教SM3267AE开卡问题,提示Bad Block over setting,重新插拔后闪存不识别
发表于 2024-4-1 09:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一块3267AE的板子,双贴了intel的芯片,丝印是29F16B08LCMF2,刚开始插上电脑CG能识别,但是型号不一样,查了下ID有对应的型号。
用软件开卡后提示bad block over setting,然后重新插拔U盘后就只能看到主控,不识别芯片了。
再试就干脆都不认,U盘插进去指示灯闪一下就灭,然后就没反应了
板子上的跳线都没动过,电压跳线在R44,SB4断开,SB8是短接。
求教大神们这是啥情况,需要改电压跳线吗,或者断开SB8?
发表于 2024-4-1 09:47:18 | 显示全部楼层
楼下大佬支招
 楼主| 发表于 2024-4-1 10:03:56 | 显示全部楼层
补充两张板子的照片
发表于 2024-4-1 10:44:58 | 显示全部楼层
设置里面指定容量大小,小于报错的容量大小即可
发表于 2024-4-1 11:16:45 | 显示全部楼层
电压应该跳R43吧
发表于 2024-4-1 13:32:40 | 显示全部楼层
短接方法:LED负极+GND
发表于 2024-4-1 15:43:51 | 显示全部楼层
短接后插USB上 识别了容量可以选自动让它跑
发表于 2024-4-1 15:44:50 | 显示全部楼层
maro168 发表于 2024-4-1 11:16
电压应该跳R43吧
问题的关键不在电压,这个片1.8V 3.3V都能跑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-2 12:51:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
led负极和gnd短接插上电脑看看能不能认盘
发表于 2024-4-2 15:18:15 | 显示全部楼层
1,SB8要去掉 因为你是ONFI
2,打开量产工具看看ID分布,是否需要跳CE,如果不连续,第二片是否需要反贴
发表于 2024-4-2 15:59:10 | 显示全部楼层
没焊接好吧
GMT+8, 2025-7-25 16:55 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
