查看: 1022|回复: 17
[家电] 地下室装电热水器,怎么做才能确保安全?
发表于 2024-4-2 00:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室一般通风较差,也较为潮湿,
有时候地下室的洗手间比较狭小,而且没贴瓷砖,
这种情况,如何安装电热水器才能确保安全呢?
发表于 2024-4-2 00:28:37 | 显示全部楼层
接地线,用塑料管
发表于 2024-4-2 00:37:37 | 显示全部楼层
实在走不了专用排烟管就别燃气了   用 储水的吧
发表于 2024-4-2 00:47:24 | 显示全部楼层
用储水式的,烧好水断电再用,开关要装在洗手间外面
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-4-2 00:52:00 | 显示全部楼层
烧好水断电再用,冬天多洗几分钟就要出冷水了吧
发表于 2024-4-2 06:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用86型带漏保墙插,即两个漏保串联用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-2 08:02:41 | 显示全部楼层
储水电热水器
发表于 2024-4-2 09:00:33 | 显示全部楼层
羡慕家里有地下室的
发表于 2024-4-2 09:29:17 | 显示全部楼层
不知道地下室排水需要抽水机吗?
发表于 2024-4-2 10:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现有产品最大容量,最高温度,还不够用?自己造一个。
发表于 2024-4-2 10:46:25 | 显示全部楼层
装大容量的。我一家6口,装50升的。冬天也只需烧2次就可以了。夏天就一次。不过是在广东珠三角。冬天温度也不是很低。。
发表于 2024-4-2 11:17:55 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-4-2 06:25
用86型带漏保墙插,即两个漏保串联用
我觉得吧还要用不同品牌的才保险点
 楼主| 发表于 2024-4-2 13:21:14 | 显示全部楼层
用86型带漏保墙插,即两个漏保串联用
两个漏保串联比一个漏保安全多少?
发表于 2024-4-2 17:36:43 | 显示全部楼层
要用电热水器啊
发表于 2024-4-2 20:34:44 | 显示全部楼层
不会,我家50L的正常一直洗可以洗差不多半小时水才温会降下来,感觉到水温下降就是没热水了。就是烧水时间久要30-40分钟这样。烧一次水够我家3个人用
发表于 2024-4-2 22:48:48 | 显示全部楼层
那就买100L那种水箱大的。
发表于 2024-4-3 08:26:29 | 显示全部楼层
储水60升,烧好断电,可以洗一次
储水的烧水光是为了储水用的,边烧边用,没那回事,烧不热
 楼主| 发表于 2024-4-5 16:36:54 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-4-3 08:26
储水60升,烧好断电,可以洗一次
储水的烧水光是为了储水用的,边烧边用,没那回事,烧不热 ...
烧好洗,中间继续加热,能多出一些热水的
GMT+8, 2025-8-3 04:45 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
