查看: 953|回复: 14
[家电] 直流弧焊机输出端并接个大电容能防止粘焊条吗
发表于 2024-4-5 07:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好起弧,容易粘,并个大电容可以吗
发表于 2024-4-5 07:58:58 | 显示全部楼层
跟这个大电容没有关系的。
   跟电路倒是有很大关系;。
发表于 2024-4-5 08:16:15 | 显示全部楼层
那是你的焊机功能不完善,高级一点的有推力设置,就是检测到粘焊条时,电流变大,会自动把推力电流加上去,增大输出,当焊条正常时,减小电流到设定电流值。
发表于 2024-4-5 08:33:17 | 显示全部楼层
是焊接电流不够吧,没办法调大的话就换小一号焊条!
发表于 2024-4-5 08:34:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粘焊条哪是你技术问题
发表于 2024-4-5 09:00:54 | 显示全部楼层
电流调大一点不就行了
发表于 2024-4-5 09:17:54 | 显示全部楼层
应该是推力吧,这个比较高级
发表于 2024-4-5 09:20:22 | 显示全部楼层
你这个是电流不合适 要把电流调大一点就好了
另外焊条是不是有点受潮了啊
发表于 2024-4-5 12:51:04 | 显示全部楼层
肯定不行,原因:
1.你技术不行
2.电流没调够
3.焊条用粗了
4.焊条牌号用错
5.电源电压问题
6.硬件问题(焊机、电缆、把钳)
 楼主| 发表于 2024-4-5 13:24:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2024-4-5 09:00
电流调大一点不就行了
焊条头热了没事,新换上的冷焊条
 楼主| 发表于 2024-4-5 13:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大漠落日 发表于 2024-4-5 08:16
那是你的焊机功能不完善,高级一点的有推力设置,就是检测到粘焊条时,电流变大,会自动把推力电流加上去, ...
焊起来了就没事了,就是新换上焊条、刚接触上还没起弧的一瞬间就粘住了,所以我是想增加这一瞬间的电流
发表于 2024-4-5 14:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-4-5 13:30
焊起来了就没事了,就是新换上焊条、刚接触上还没起弧的一瞬间就粘住了,所以我是想增加这一瞬间的电流 ...
虽然我不弄电焊,但是我看人家师傅刚换上去的焊条都在。一个空位划拉两下
发表于 2024-4-5 15:56:46 | 显示全部楼层
还是得练一下腕部力量,控制住保持间隙。
 楼主| 发表于 2024-4-5 20:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2024-4-5 14:05
虽然我不弄电焊,但是我看人家师傅刚换上去的焊条都在。一个空位划拉两下 ...
有时没地划拉,所以才想的这法,
发表于 2024-4-5 21:12:20 | 显示全部楼层
不如在地线夹处加一块铁片,供划拉冷焊条用。热了,就好焊接
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-9-23 04:23 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
