查看: 1528|回复: 13
[家电] 换个风暖浴霸的加热灯管,没技术含量
发表于 2024-4-13 12:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始不知道,拆下来才知道,其实不拆下整机也可以换。
加热管本身自带的连接线就有一个插接在黄腊管里面的,我没仔细看。
既然整个都拆下来了,把坏的灯管也拆掉,排风用不着(吊顶上没开孔,已单独装排风),这次也不用接线。
简洁多了,就只有四根线了,零线,风机,两根加热管的线。
装回试机
试一下两个灯,两个镇流器都是好的,坏了一个灯管。不过也是垃圾,用不上。
拆吊顶,还是吸盘比刀片好用。
参与人数 4家元 +51 收起 理由
x067 + 21
moontree + 9 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-4-13 12:54:36 | 显示全部楼层
这是碳纤维灯暖,比那种大灯泡的好点,没那么刺眼,但是还是一样头顶烫脚下冷
发表于 2024-4-13 13:05:05 | 显示全部楼层
这种加热管的还是头次见到。
发表于 2024-4-13 13:42:22 | 显示全部楼层
这效率不大高吧
发表于 2024-4-13 14:58:57 | 显示全部楼层
U型灯管里面是钨丝吗?没见过呢,砸开解解眼馋?
发表于 2024-4-13 16:32:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个加热管方式,
比灯泡加热方式好,
不会把抽风的塑料扇叶烤坏掉。
 楼主| 发表于 2024-4-13 17:57:27 | 显示全部楼层
已经丢了,下次再换记得砸
 楼主| 发表于 2024-4-13 17:59:07 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2024-4-13 16:32
这个加热管方式,
比灯泡加热方式好,
不会把抽风的塑料扇叶烤坏掉。
我还比较喜欢用灯暖,这个吹风的不好,总觉得有风就是冷。需要洗澡前提前预热让整个室内温度起来才舒服。
发表于 2024-4-13 18:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
使用PTC加热的路过,洗澡前几分钟开启就够了。当然家里卫生间太大的略过。
发表于 2024-4-13 18:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
浴霸用u型加热管的,不多见,用四只红外灯泡的多见。
发表于 2024-4-13 19:55:06 | 显示全部楼层
灯管可以更换LED了,现在日光灯管已经淘汰了
发表于 2024-4-13 21:13:05 | 显示全部楼层
加热管的是老产品了
发表于 2024-4-13 23:52:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2024-4-13 21:13
加热管的是老产品了
老么?好像空气炸锅里也是这种灯管
发表于 2024-4-14 10:46:52 | 显示全部楼层
镇流器是铁嘎达,这是普通的变压器。
发表于 2024-4-17 14:30:58 | 显示全部楼层
用灯暖或者电热丝的,洗澡提前打开预热让温度起来。这种风暖的不好,热水一上身有风就会冷。
GMT+8, 2025-7-22 12:55 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
