查看: 1239|回复: 9
[家电] 修个指纹门禁电插锁
发表于 2024-4-24 16:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
门禁不上锁了,也就是不锁门了,但是如果切断电源再上电,就会上锁。一旦开锁就不会再锁上了。
行政小妹找来装修公司的人来修,来人什么都没拿,看了看说不会修,换新锁吧,我说赶紧换吧。
结果就是没下文了,行政小妹说公司没钱,报销困难,等等吧。
闲来无事,自己研究下吧。
先查指纹设备,跟隔壁交叉验证,指纹设备没有问题。
再查电磁锁,拆下来用直流电源供电,没问题,吸合正常。
那么就只剩下电源部分了,肯定是电源坏掉了。既然行政小妹不给买电源,换个方式,找购买设备的兄弟下单买个电源,12V5A的要65元,随便吧。
电磁锁的工作电流才12V 0.45A,为什么要5A的电源呢,后来想想可能5A的电源是给那种直接把门吸住的锁用的,不管了,反正不是花我的钱。
首先得找到电源在哪里放呢。指纹和锁的部位拆开看没看到电源。
后来发现在这个屋顶的台阶位置,还好有个梯子,站到梯子顶端,扶着空调管道,腿直哆嗦,找到了电源,电源连盖子都没盖。
这照片是修好后放到了空调管道上,免得下次再坏又得腿哆嗦。
电源挺简单的,先研究下,新的电源还没到货。怕拆了后忘记接线,把每根线都用胶纸做了标记。
门关上的时候,门上面的磁铁会吸合干簧管,上电让舌头伸出来,把门锁上。
拆掉板子,用直流电源给板子供电,免得触电。
这种锁正常是一直供电的,所以说在没有开锁的时候,12V的电磁锁电源应该是一直有输出才对。
测试发现,在刚上电的时候,12V输出有电,短接PUSH和地(相当于开锁),继电器吸合,12V输出断开,电磁锁舌头缩回去。
过一会儿,继电器应该释放,让12V输出上电。但是继电器一直不释放。也就是门一直无法上锁。
查来查去,调节这个调节上锁时间的可调电阻时,发现调到最小的时候,继电器释放了,但是上电到下电的时间太短,基本上是0-1秒的间隔时间。
也就是说按下开门键,还没走到门口,门就锁上了。拆下105电阻,测试阻值无穷大,看来是坏掉了(调到最小的时候是0欧姆了)。
找个固定电阻装上去,测试了几种电阻,0.22M,继电器释放时间是6秒左右。1M电阻,继电器释放时间是26S左右。470K电阻,继电器释放时间是12秒左右。
最后装了个470K的电阻,12秒时间非常够了。
等新电源到了留着备用吧。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-4-24 16:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 16:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 17:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 17:13:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 17:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 17:35:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-24 17:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 17:51:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-24 17:53:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-6 08:37 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
