查看: 1803|回复: 17
测一个LM399电压基准模块随输入电压变化的输出表现
发表于 2024-5-4 09:04:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先抛出疑问:为什么这个模块输入电压变化会引起输出电压变化 ?预想的是输入电压微小变化应该输出电压不变,实际是1V 的电压变化就可以导致 0.00001V 的输出电压变化,
测试数据
输入电压:12V 输出电压:6.90551V
输入电压:14V 输出电压:6.90552V
输入电压:15V 输出电压:6.90553V
输入电压:16V 输出电压:6.90554V
输入电压:19V 输出电压:6.90555V
结论:
这个模块,1V 的电压变化就可以导致 0.00001V 的输出电压变化,必须要稳压才可以。
实物图
电路图
测试数据
12V
13V
14V,有跳动
15V
16V 有跳动
17V
18V,有跳动
19V
从12V到19V加载到稳压管上限流电阻 R2  3011 的电压变化为 0.00004V
12V 3.13871V (图片上标注笔误)
19V 3.13875V
各位怎么看待这个结果,欢迎讨论。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2024-5-4 09:16:14 | 显示全部楼层
dui对不起,我的ZT102L看不出来
发表于 2024-5-4 09:41:53 | 显示全部楼层
参考隔壁论坛电路做一个试试
发表于 2024-5-4 10:27:01 | 显示全部楼层
不变就不正常了
发表于 2024-5-4 11:06:58 | 显示全部楼层
基准不行啊
 楼主| 发表于 2024-5-4 11:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liuhaob 发表于 2024-5-4 11:06
基准不行啊
我也不知道行不行啊,所以发出来大家讨论讨论
 楼主| 发表于 2024-5-4 11:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-5-4 10:27
不变就不正常了
想着应该不变,想法美好,现实残酷
 楼主| 发表于 2024-5-4 11:09:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-5-4 09:16
dui对不起,我的ZT102L看不出来
弄个背靠背就能看出来
 楼主| 发表于 2024-5-4 11:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2024-5-4 09:41
参考隔壁论坛电路做一个试试
计划中,手里还屯了2个 399
发表于 2024-5-5 01:22:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的3位半万用表测不出变化。。。
发表于 2025-3-12 17:55:22 | 显示全部楼层
唯一会变的就是这个加热电流,所以算是温漂
 楼主| 发表于 2025-3-13 17:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有道理,这个模块得稳压使用
发表于 2025-3-15 19:28:07 | 显示全部楼层
这么精准。我们这些普通百姓也没多大实用性啊
发表于 2025-3-18 00:53:26 | 显示全部楼层
这种电路输出个10.04也太随意了。很难用啊。
发表于 2025-3-20 09:48:01 | 显示全部楼层
想稳一串0要上高精度低温漂电阻
发表于 2025-3-20 23:19:53 | 显示全部楼层
太正常了,这都小数点后面5位了
发表于 2025-4-1 17:07:17 | 显示全部楼层
不是7位的直流电压表, 差评
发表于 2025-6-2 13:09:22 | 显示全部楼层
用两级稳压估计可以。
GMT+8, 2025-8-2 17:58 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
