查看: 7357|回复: 41
[家电] 220v落地扇改直流无刷电机
发表于 2024-5-4 10:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天到了,又该改装风扇了
前两年改了好几个个直流无刷的吊扇,用的很舒服,调速灵敏,声音小,功耗也小。(有空也分享下)
所以这次把风速忽大忽小的老美的落地扇收好,把电机卡死的老德华给改造改造.
首先要准备材料,8mm轴直流无刷电机一个,最好是国产的pwm调速的(尼德科的clk调速要多一根线而且控制板也贵),pwm控制板一块,12v或以上电源一个(取决于电机和控制板电压),3d打印的电机支架、控制板支架等
先把直流无刷电机的轴敲下来,
我是从转子的方向朝电路板方向敲的,固定是直接用手拿着,最好两个人配合比较方便
然后拆解坏的220v电机,把轴敲出来,前后轴承也不要了(如果你的轴承还没卡死,也可以保留一个,增加稳定性),转子也不要,线圈也不要。
量好无刷电机的位置,把电路板和转子安装到轴上,如果比较松,可以擦干净然后点502或者铸工胶固定。注意电机转动的方向
再然后就是保养一下各个部位,松动框量的解决一下,适当加润滑油
用3d打印的支架把电机组装好,就得到了一个直流无刷摇头电机
接线测试一下,没问题后上机,理一下线
把控制板找个好位置安装好(我是3d打印支架固定),原来的按键就不要了,但是我还保留了旋钮,有时候定时也用得上
电源我就放在外面了,直接拿扎带固定,电源接口是dc5.5,方便更换或者拿去其他地方用
电源输入口记得标注上电压,以免插错
成品:(忽略凌乱的背景)
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2024-5-4 11:15:08 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-5-4 11:41:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 12:13:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-4 12:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 12:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 13:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 13:34:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-4 16:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 16:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 17:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 18:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 19:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 19:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 20:41:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-6 09:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-6 14:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-6 20:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-8 09:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-8 18:46:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 10:02 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
