查看: 1275|回复: 40
[综合] 请教一个从小到大都没弄明白的问题:发电厂为什么要接地?
发表于 2024-5-12 11:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发电厂不将任何电线接地,我们手摸火线(此时也没有火线的概念了)是不是就不会触电了?
发表于 2024-5-12 14:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发电厂把地线接地,这个没什么疑问吧
 楼主| 发表于 2024-5-12 17:01:31 | 显示全部楼层
线电压 发表于 2024-5-12 14:41
发电厂把地线接地,这个没什么疑问吧
还是不明白,为什么要有地线这个东西存在
发表于 2024-5-12 22:00:15 | 显示全部楼层
1.用电安全,包包括人身安全和设备安全、
2.监测和保护需要。
3.电网并网需要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-12 22:08:20 | 显示全部楼层
原来地线是因为发电厂把低电位线接地了么?
土地可不是最好的导体哟
发表于 2024-5-13 01:02:13 | 显示全部楼层
把地球当个大电容
发表于 2024-5-13 01:15:04 | 显示全部楼层
不这样怎么保护
发表于 2024-5-13 08:53:49 | 显示全部楼层
雷雨天气的闪电没接地线,电死过人没?
发表于 2024-5-13 09:33:23 | 显示全部楼层
人是导体,人接地了电流通过身体了,一样电的哇哇乱叫
发表于 2024-5-13 09:41:19 | 显示全部楼层
不接地,一声雷鸣过后,电器全挂,触摸电器的人受伤。
发表于 2024-5-13 14:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发电机出来三根相线,似乎没地线?
发表于 2024-5-13 16:30:13 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-5-13 14:14
发电机出来三根相线,似乎没地线?
你说对了。电厂过来的高压线里是没有地线的。还有变电站出来的也是没有地线的。。。
发表于 2024-5-14 00:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电厂地线,与你摸火线没有啥关系吧
发表于 2024-5-14 13:12:52 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-5-13 16:30
你说对了。电厂过来的高压线里是没有地线的。还有变电站出来的也是没有地线的。。。 ...
你是不是把地线与零线搞混了?
发表于 2024-5-14 13:49:06 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-5-14 13:12
你是不是把地线与零线搞混了?
没有啊。过来的就是没有地线啊。只是火线和零线啊。
发表于 2024-5-15 11:15:11 | 显示全部楼层
地线有线吗?
超高压输电塔顶上有一根线是通过铁塔与大地相连的,防雷,那根也可视为地线。
发表于 2024-5-15 11:56:14 | 显示全部楼层
如果发电厂不接地,  那电厂设备那岂不是乱跳了?  分分钟玩完。 电厂电气和 控制接地 还得分开接地。
发表于 2024-5-15 22:55:26 | 显示全部楼层
不是专业人士都说不清楚还不如你自行百度来的明白
发表于 2024-5-16 00:57:11 | 显示全部楼层
4楼说得比较到位了,如果还想继续深入,可以买一本电力基础知识的书学习一下。
发表于 2024-5-16 10:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.将中性点接地,可以作为零电位参考点,防止三相负荷不平衡导致中性点电位漂移,导致零线带电。此时火线和零线都不安全,由于导线和大地之间存在分布电容,人触及零线后会因电容电流导致电击。
2.如果户外的10kV线路因故障搭挂在低压线路上,在低压线路中性点没有接地的情况下,低压线路的对地电压将会上升到10kV线路的相电压(5800V左右)。而对低压线路中性点进行接地,可以最大程度的限制这种故障电压,防止人身电击事故,同时可以使10kV线路形成故障电流进而触发保护。
GMT+8, 2025-5-10 16:26 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
