查看: 1761|回复: 11
[Arduino] Arduino程序自复制功能和扩展板
发表于 2024-5-24 12:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有电脑,却需要复制一份程序到另一个Arduino上?有了这个扩展板和程序,即可将两个Arduino UNO连在一起,自动把自己的程序复制到另一个板子上,烧录完成后,另一个板子也可以往其他板子复制自己的程序了。
原理:基于一个“Bootdrive”程序(Baldwisdom/BootDrive/BootDrive.ino at master · osbock/Baldwisdom · GitHub)修改,原程序利用stk500协议,把一个Arduino作为串口下载器使用,从SD卡读取hex文件,转换为二进制文件并写入目标板。这里去掉了读取SD卡程序,改为读取自己的程序内容(通过pgm_read_byte读取)。在精简很多东西之后程序占用大小减少到3k多,尽可能给其他程序多留出空间。在上电时程序检测7脚电平(内部上拉),如果为低电平则开始复制程序,通过串口连接目标板的串口下载程序,之后通过引脚4发送重启信号。为了方便连线,打了一个板,上面有开关连接7脚,用于控制是否下载程序。将下载程序需要的其他引脚连接到XH2.54插口,板子有2个插口,分别用于接收程序和发送程序使用,接收端插口有5V,GND,TX,RX和重启引脚。发送端插口引出5V,GND,TX,RX和发送重启信号的GPIO(引脚4)。引脚按照一定顺序排列,使用两侧插头方向相同的XH2.54排线可以直接连接两个板。
演示视频:目标板上面是空白的程序,连接之后,闪灯程序下载成功
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-5-24 14:53:35 | 显示全部楼层
这是个好东西呀
发表于 2024-5-24 16:37:42 | 显示全部楼层
666啊,兄弟!!顺便请教有电脑的话又怎么复制呢?
发表于 2024-5-24 16:41:38 | 显示全部楼层
Arduino和单片机什么区别?
 楼主| 发表于 2024-5-24 16:49:12 | 显示全部楼层
接编程器(比如USBasp等)复制出来
 楼主| 发表于 2024-5-24 17:23:50 | 显示全部楼层
程序使用方法介绍:
把这个程序下载到开发板,可以加入自己的程序内容(我在loop函数里面加了闪灯程序) https://wwp.lanzoul.com/iiRY71zm9y3a
然后,把这个板(称为编程器板)和需要下载程序的目标板连接:
编程器板     目标板
0(RX)       1(TX)
1(TX)       0(RX)
4                  RESET
5V                5V
GND             GND
把编程器板的引脚7接地,然后上电,就会开始复制程序了
 楼主| 发表于 2024-5-24 17:46:42 | 显示全部楼层
板子和程序已经在立创上面发布了:https://oshwhub.com/pirateninja/ ... ion-expansion-board
 楼主| 发表于 2024-5-25 15:34:44 | 显示全部楼层
现在我发现了一个问题,编程插口用的是XH2.54mm的,很难拔出,有什么更好的选择吗,PH2.0或者HY2.0插口是不是好一点?
发表于 2024-6-6 15:55:23 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2024-5-25 15:34
现在我发现了一个问题,编程插口用的是XH2.54mm的,很难拔出,有什么更好的选择吗,PH2.0或者HY2.0插口是不 ...
超过2条线的话话都不好拔。。。
发表于 2024-6-18 14:36:40 | 显示全部楼层
能用它挽救不能写程序的UNO 板不
发表于 2024-6-18 17:21:22 | 显示全部楼层
这个思路不错,设计挺好的
发表于 2024-7-1 13:34:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nano可以复制吗?
 楼主| 发表于 2024-7-1 16:11:03 | 显示全部楼层
tianya531921 发表于 2024-6-18 14:36
能用它挽救不能写程序的UNO 板不
估计不能,这个写入原理是通过串口写入的,和一般编程的原理一样(通过板子上USB转串口芯片写入程序)
GMT+8, 2025-4-22 18:13 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
