查看: 1428|回复: 62
[工仪] 亲们,这只残废的微波炉变压器如何抢救?
发表于 2024-5-30 15:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下午去废品站卖废纸箱,发现了这个格兰仕的微波炉框架还存有变压器,激动的心,颤抖的手就把它给拆了下来,本来想把车上的万用表拿来测测好坏后再决定买不买。但想着一般也坏不了的这个部件,就直接让老板娘给称重了,8斤左右,铝芯的。废纸箱36斤了13元钱,等于直接换了个变压器回来。到家停好车后用万用表一量,坏事!次级正常,初级不通。仔细观察,发现初级线圈有一个地方断了,同时,还有另一个地方的线圈有3、4根被外力给蹭了下,漏出铝来了,这几圈线估计要匝间短路。请问各位高手该如何处置匝间短路,断掉的地方,我是想用给打火机充气罐子上的那个小铝管给压接上,不知道行不行?
发表于 2024-5-30 15:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接接上测量一下电阻,少个一圈两圈的,不碍事。
发表于 2024-5-30 15:29:24 | 显示全部楼层
看着问题不大把断电线接上,蹭破的线分开不不短路就行,线分不开就加加热
发表于 2024-5-30 15:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点焊机安排
发表于 2024-5-30 15:31:32 | 显示全部楼层
这明显是废品站老板搞的 想看看是不是铜线
次级拆开看看没准是铜线呢?一下又回本了
发表于 2024-5-30 15:34:46 | 显示全部楼层
好在断头露出的比较多,添一短铝丝找焊铝材料焊上再做绝缘。
如果断点在线尾附近就甩下那几圈不要也可以。
发表于 2024-5-30 15:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是回收站检测弄的是否铜弄的。要做点焊机只能重绕。
发表于 2024-5-30 16:07:45 | 显示全部楼层
想可靠的链接铝线比较困难。
发表于 2024-5-30 16:11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议放弃铝线圈吧。。。
发表于 2024-5-30 16:11:41 | 显示全部楼层
没用了,放弃吧,铝不好接
发表于 2024-5-30 16:15:24 | 显示全部楼层
伤的有点多,没得救了
发表于 2024-5-30 16:20:38 | 显示全部楼层
铝线的,就算是好的也不要,楼主再去废品站卖给老板娘吧。
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:24:57 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-5-30 15:29
看着问题不大把断电线接上,蹭破的线分开不不短路就行,线分不开就加加热 ...
我想用热风枪给稍稍加热后,线与线之间插入薄的塑料片,然后再用漆给绝缘了行不行?用啥漆呢?家里没漆。
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:25:45 | 显示全部楼层
就是想折腾个点焊机才拆的。
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:26:35 | 显示全部楼层
次级拆开看看没准是铜线呢?一下又回本了 ...
有可能。
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:27:21 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-5-30 16:11
没用了,放弃吧,铝不好接
铝线是不好接,也在想办法呢,看谁有好办法。
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:28:38 | 显示全部楼层
不舍的。!!!找不到好的啊,我们这里小地方,想找个便宜的好用的物件比较难。
发表于 2024-5-30 16:32:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做个点焊机
发表于 2024-5-30 16:35:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买点铜漆包线重绕线包吧,铝线的接好也用不住
发表于 2024-5-30 16:35:27 | 显示全部楼层
买点铜线重现绕一下好了,一个变压器也没多少铜。
哪怕不切开一圈一圈手工绕也没多少时间!
GMT+8, 2025-7-4 17:35 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
