查看: 930|回复: 5
米沃奇原装版电阻接外部恒流充电器 一秒后断开
发表于 2024-5-31 08:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20k电阻接充电引脚和识别引脚,电量显示触发,  奇怪的是如果diy的引脚(带电阻)直接插上去,充电触发一秒后就断开了,不知道为什么,应该是板子触发保护了,去电后需要激活板子才显示电量
今天不知道怎么搞得 先把电阻接上,然后加负极,正极(充电引脚),有两次成功触发充电,冲了有半个多小时,后续自动断开后就没法成功触发充电了
有没有大佬知道我这个有啥需要改进的地方么?
充电器是恒流恒压那种 ,标准21.0v  性能应该还不错 最大2.5a
不经过板子 直接加电到电池正负极,充电器是能正常触发持续充电的。
发表于 2024-6-1 13:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻换个小一半的试试,带不带恒流电源都能用,电池充电到20V以上不能二次充电。充电正常电池电量指示灯会亮。
发表于 2024-6-1 13:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
米沃奇电池充电是用中间脚充电,不能直接接±输出脚充电。
 楼主| 发表于 2024-6-1 14:55:13 | 显示全部楼层
lythb 发表于 2024-6-1 13:01
电阻换个小一半的试试,带不带恒流电源都能用,电池充电到20V以上不能二次充电。充电正常电池电量指示灯会 ...
谢谢解惑 我回头试下
发表于 2024-8-24 03:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
koanzhongxue 发表于 2024-6-1 14:55
谢谢解惑 我回头试下
怎么样了,我接10k电阻 充满两格电就显示充满了,不对啊
发表于 2024-10-6 08:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问一下,21700电芯是不是要用专用的板,用之前18650的电板可以通用21700短芯不
GMT+8, 2025-7-26 10:48 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
