查看: 2483|回复: 11
[其他] 数码之家如何在电脑上发图片配文字帖子教程(附Apogee/跳羚声卡电路)
发表于 2024-6-7 10:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:在发帖页面工具栏下边的方框内先键入文字后,按回车键
第二步:在工具栏选“图片”标识进入,点击“选择文件上传”选项,选择图片上传并确定。
注   意:帖子中需要附件的,在工具栏选“回形针”标识进入,点击“选择文件上传”选项,选择附件上传并确定。
第三步:点击“图片”上传标识,显示所有已经上传的图片,选取需要的图片。
注   意:帖子中需要附件的,点击“回形针”上传标识,显示所有已经上传的附件,选取需要的附件。
第四步:在图片或者附件的下边配上说明文字。
第五步:重复第三步和第四步。
第六步:点击最下方“发表帖子”,即可发送图片配文字的帖子。
备   注:
1、一行可以放置多个图片,也可以通过回车键,每行只放一个图片。
2、可以按“Backpace  退格键”,删除选取的图片。
发帖实例展示:
跳羚K4声卡3.7V正负压产生电路
这是跳羚K4声卡的电源部分
自己绘制的跳羚K4声卡3.7V正负压产生电路原理图,采用Sepic+Cuk方案
跳羚K4  MK2声卡5V正负压产生电路,采用的还是Sepic+Cuk方案
分享一个类似的声卡正负压电路:
Apogee Groove 便携式USB声卡正负压产生电路
丝印103D的为LPD5030耦合电感器
Apogee Groove 便携式USB声卡正负压产生,采用的也是Sepic+Cuk方案,线圈用的是耦合电感器(类似变压器),不是普通电感器。
自己绘制的Apogee Groove 便携式USB声卡正负压电路原理图
补充内容 (2024-6-16 18:35):
如何发图片配文字的帖子补充说明:
在发帖页面工具栏下边的方框(即编辑框)内选择要放置图片(或附件)的位置,再点击通过“图片”(或“回形针”)标识已经上传在素材框内的图片(或附件),即可将图片和附件添加到编辑框内,编辑好图文配文字的内容后,记得要点击素材框下方的“确定”,再点击“保存”。
注意事项:
    1、不能直接用鼠标拖拽图片(或附件)到编辑框内,否则最终在数码之家网页上显示的是小图片。
    2、通过“图片”(或“回形针”)标识上传到素材框内的图片(或附件),如果没有全部添加到编辑框内,系统会把素材框内剩余的图片(或附件),放到网页最下方的标签(在电脑可以看到标签标识)之后显示。
补充内容 (2026-6-24 18:05):
如果贴子长要发的图片多,可采用多次上传图片,多次编辑、先存草稿,最终确认发表,不需分楼层发贴。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-6-7 10:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 11:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 11:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 11:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 11:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 12:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 13:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 14:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 20:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-8 08:36:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-8 09:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-8 10:59:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:21 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
