查看: 4585|回复: 10
[维修] 空调压力表如何读正确取压力值(绝对压力、相对压力)
发表于 2024-6-15 14:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要维修空调,在学习相关资料是,看到一些模糊不清的概念就非常纠结、愤怒,下图是R134A数据。
这是R134A压力与温度对应表,这里的压力标注的是绝对压力,比如我们生活在100KPA的绝对压力下(标准大气压)。
这是空调低压表,最外一圈表示压力值,一般压力表是相对压力,也就是实测压力-标准大气压=表显压力
问题来了,两个图一对比,就抓狂了。
1、R134A的标准大气压沸点是-26°,图1中数据对比正确。
图2中,相对压力0,表示实际压力值需要加一个大气压,也就是表显0Bar,绝对压力表示1bar,应该对应制冷剂温度是-26°。
2、但是,当制冷剂温度在0°时,绝对压力表中是2.9bar,对应表显应该是1.9bar,实际表显对应是2.5-3.0bar之间;
当制冷剂温度在5°时,绝对压力表中是3.5bar,对应表显应该是2.5bar,实际表显对应是3.5bar左右。
那我就纳闷了,绝对压力和相对压力本就不同,怎么应用时貌似在混用,1个压力差在高压时没啥影响,但是在低压时(2-3个压力)影响就相当大了。
压力表表示的是绝对压力,还是相对压力?
汽车空调蒸发箱温度一般在0-5度,对应绝对压力3.0-3.5bar,那表显压力应该是2.0-2.5bar,还是3.0-3.5bar?
发表于 2024-6-15 14:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 14:50:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-15 14:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 15:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 15:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 16:48:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-15 18:19:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-15 18:24:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-15 18:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-16 11:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 09:27 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
