查看: 2293|回复: 46
[电动] 请教什么钻头打混凝土好
发表于 2024-6-17 09:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝某多入的几个水泥钻头,便宜是便宜,打几个孔就废了,昨天某东入了几根,10几块一根,希望顶用。
感谢各位热心大佬的回复!祝各位大佬们财源广进!夜夜笙歌!!!!!!!!!
发表于 2024-6-17 09:43:18 | 显示全部楼层
如果可以的话,不要干打,用点水降温会寿命长一点。
发表于 2024-6-17 09:48:53 | 显示全部楼层
专业,钻孔会产生非常高的温度,导致金属变软。
发表于 2024-6-17 09:49:04 | 显示全部楼层
我觉得本地五金店买的就挺好,现在基本上也才几元钱一根
发表于 2024-6-17 09:53:11 | 显示全部楼层
瓷砖开孔器就不错!!注意水降温就可以了
发表于 2024-6-17 09:53:14 | 显示全部楼层
楼主可能用错了工具,打混凝土应该上电锤,冲击钻头只能对付红砖硬度,干小活可以上轻型电锤,电锤干混凝土如干豆腐而且不易伤手腕。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 09:58:04 | 显示全部楼层
低俗,打会儿歇会儿
最好还是电锤
发表于 2024-6-17 09:58:47 | 显示全部楼层
没有电锤,我一般都是打小孔,然后用大钻头把孔掏大
 楼主| 发表于 2024-6-17 09:59:57 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2024-6-17 09:53
楼主可能用错了工具,打混凝土应该上电锤,冲击钻头只能对付红砖硬度,干小活可以上轻型电锤,电锤干混凝土 ...
没工具,手里的无刷电钻带电锤功能,开了感觉也没什么用,反而震的手麻。。。
 楼主| 发表于 2024-6-17 10:01:05 | 显示全部楼层
了解了,摸了下,确实非常烫手。
 楼主| 发表于 2024-6-17 10:03:21 | 显示全部楼层
我也是这么干的,先用6个的打个孔,然后10个的扩大,也许是方法,也许是工具,也许是钻头的问题,打几个就废了
发表于 2024-6-17 10:08:19 | 显示全部楼层
还是有冲击的,干拧干磨就不好用
发表于 2024-6-17 10:08:48 | 显示全部楼层
混凝土钻孔用冲击钻啊,钻头靠摩擦钻孔,混凝土上啥材质的钻头都不经用。冲击钻是冲击,撞击,工作原理不一样,用途不一样,结果不一样
发表于 2024-6-17 10:09:27 | 显示全部楼层
小孔瓷砖钻头用用不错,使用期间钻头喷点水降温,钻头更耐用
发表于 2024-6-17 10:19:18 | 显示全部楼层
再好的钻头都得降温才行,不然用几次就报废了
发表于 2024-6-17 10:19:31 | 显示全部楼层
+1,五金店才是更懂实际用途的,好用人家才会买...
发表于 2024-6-17 10:26:56 | 显示全部楼层
冲击钻打孔那叫一个辛苦,试过用锂电带冲击的钻打孔,半天打不进去,还是买把电锤吧,专业的事用专业的工具
发表于 2024-6-17 10:26:57 | 显示全部楼层
混凝土先打小孔再扩孔容易把电钻憋死,如果是电锤,还容易打手。
发表于 2024-6-17 10:28:25 | 显示全部楼层
hahahaha78 发表于 2024-6-17 09:59
没工具,手里的无刷电钻带电锤功能,开了感觉也没什么用,反而震的手麻。。。 ...
估计是带的冲击功能,不是电锤功能。冲击钻功能基本是鸡肋。
电锤的钻夹不一样,用的是4坑钻头。轻型电锤打过6~10mm孔径混凝土,很轻松,就用的便宜东成钻头。
没有电锤可以试试用三角瓷砖钻头,不要开冲击功能,注意加水降温。
发表于 2024-6-17 10:32:50 | 显示全部楼层
你没电锤光靠磨进去的话再好的钻头都打不了几个洞,再便宜的电锤再便宜的钻头打三五十个洞还是可以的,所以你需要买一个电锤,20伏锂电公版的就可以了,百来块一个,再花100买一块合格的电池!
GMT+8, 2025-8-26 05:09 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
