查看: 805|回复: 18
如何简单安全的输出3/5V电压?
发表于 2024-6-20 15:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个led指示灯在铁门外用,观察电动车充电器通断状态。本菜鸟会用二极管电、阻制作市电指示灯,但这要接220V到外面,感觉不安全。
最简单的办法是不是买一个电源模块??输出端会有导通220V风险吗??
发表于 2024-6-20 16:03:39 | 显示全部楼层
太阳能供电最安全
发表于 2024-6-20 16:04:54 | 显示全部楼层
买隔离模块就不会有220v直通的风险,led灯里那种驱动大多是非隔离的,输出端对大地就会有高电压
发表于 2024-6-20 16:06:04 | 显示全部楼层
电源还得买那还是直接买现成的指示灯。
发表于 2024-6-20 16:08:27 | 显示全部楼层
此模块输出端不会有导通220V,但是由于模块设计结构,在输入与输出端会有一个等电位高压电容,会导致输出端有感应电压存在。如将输出端做好接地,相对是安全的。
发表于 2024-6-20 16:08:54 | 显示全部楼层
最简单的就是用手机充电器,估计家家都会有几个
发表于 2024-6-20 16:13:44 | 显示全部楼层
露天的,又是市电的,非专业,不建议乱折腾!防水防老化很重要!真的很重要。考虑太阳能、电池类或者低压的形式来折腾。
发表于 2024-6-20 16:14:56 | 显示全部楼层
5V700mA的话,估计任何一个旧手机充电器都能满足条件,还带壳带线带插头,非常安全。
发表于 2024-6-20 16:40:05 | 显示全部楼层
可以买点夜光粉制成指示灯或牌,晚上自己发光,不用电非常安全
发表于 2024-6-20 17:07:53 | 显示全部楼层
要安全 继电器隔离控制 干电池开关电路对指示灯供电
发表于 2024-6-20 17:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂的话用干电池吧,两节南孚电池可以用几年
发表于 2024-6-20 17:15:50 | 显示全部楼层
LED指示灯,功率小就上太阳能板。
如果用作照明,功率较大,直接用隔离电源,要防水的那种(卫浴专用)
发表于 2024-6-20 17:19:52 | 显示全部楼层
搞电池的不好吗?或者太阳能款
 楼主| 发表于 2024-6-20 23:16:40 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2024-6-20 16:13
露天的,又是市电的,非专业,不建议乱折腾!防水防老化很重要!真的很重要。考虑太阳能、电池类或者低压的 ...
所以就想在室内转换成低压,再引线到门外
 楼主| 发表于 2024-6-20 23:17:53 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-6-20 17:19
搞电池的不好吗?或者太阳能款
我是用来看充电器断没断电的
 楼主| 发表于 2024-6-20 23:18:49 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2024-6-20 17:15
LED指示灯,功率小就上太阳能板。
如果用作照明,功率较大,直接用隔离电源,要防水的那种(卫浴专用) ...
用来看电动车充电器是否在工作  定时器是否正常断电
 楼主| 发表于 2024-6-20 23:20:05 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2024-6-20 16:14
5V700mA的话,估计任何一个旧手机充电器都能满足条件,还带壳带线带插头,非常安全。 ...
是的,有想过,就嫌它又要搞个插座。
 楼主| 发表于 2024-6-20 23:21:02 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2024-6-20 16:08
此模块输出端不会有导通220V,但是由于模块设计结构,在输入与输出端会有一个等电位高压电容,会导致输出端 ...
嗯,那开门有可能会被电到。 假如用手机充电器是不是就安全了?
发表于 2024-6-21 06:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用漏电保护器里的电路改具体电流用分压电阻来设定
GMT+8, 2025-9-13 02:34 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
