查看: 1714|回复: 25
[维修] 汽车一体式导航花屏修复 凯立德搜星太弱
发表于 2024-7-13 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆看一看,哪是我能够修好的,只能拆除不需要的模块···
看着就眼花缭乱……
DVD板子上有明显涂胶腐蚀,直接拆除之 ··
这货比较有意思的是,关机功耗6W,开机待机屏保8W,运行导航9W····
请问各位友友,GPS搜星明明有这么多,为何还是显示0,不能使用导航,直到5分钟后才显示位置,这个是信号太弱,还是软件有问题啊,以前更新过导航数据
参与人数 2家元 +27 收起 理由
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2024-7-13 19:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
信号强度不够,得绿色才算
 楼主| 发表于 2024-7-13 19:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
凯立德导航端口以前用的com8:4800
现在这是版本说是自适应,查看端口为com2:4800
以前定位很快,现在这个版本搜星快,但是定位很慢……我就有点懵逼了
发表于 2024-7-13 19:59:28 | 显示全部楼层
你这是冷启动了,冷启动搜星就是慢一些。
发表于 2024-7-13 20:10:28 | 显示全部楼层
凯立德2022年就停止了WINCE版本导航数据的更新!
 楼主| 发表于 2024-7-13 21:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2024-7-13 19:59
你这是冷启动了,冷启动搜星就是慢一些。
导航复位后第一次用就会这样?
 楼主| 发表于 2024-7-13 21:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,最新地图是2022夏,也就是J30版本,我这个还是J29呢
发表于 2024-7-13 21:30:29 | 显示全部楼层
这个车机老了点
发表于 2024-7-13 21:50:53 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
发表于 2024-7-13 22:03:57 | 显示全部楼层
GPS模块到期了,
 楼主| 发表于 2024-7-13 22:26:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2024-7-13 22:04
车机老了
那不是呢,车都是十几岁了
发表于 2024-7-14 00:24:04 | 显示全部楼层
J30的没有小路、
发表于 2024-7-14 00:31:02 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2024-7-13 21:26
导航复位后第一次用就会这样?
应该是的,正常关机,系统会保存卫星的位置参数,下次开机时用这个参数作为参考找星会快一点。
如果有网,会发请求通过网络下载卫星参数,找星也会比较快。
如果冷启动,只好漫天去找,相对慢 一占。
发表于 2024-7-14 00:55:22 | 显示全部楼层
图一夺命电子胶,腐蚀塑料腐蚀金属,启动慢就是冷启动最少要3分钟以上,信号弱就检查GPS天线安装位置是否磁铁面朝下,陶瓷天线是否碎裂,天线供电是否有5vGPS天线是双向复用供电+GPS信号,
发表于 2024-7-14 06:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在还有用武之地
发表于 2024-7-14 07:50:55 | 显示全部楼层
现在都用手机导航了,能实时显示路况,还能推荐最佳道路,减少时间。老车机板的落后了。
发表于 2024-7-14 08:19:07 | 显示全部楼层
拆了模块,系统自检不到,慢了吗
发表于 2024-7-14 08:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gps信号强度太差,不是有效信号呗
发表于 2024-7-14 09:24:14 | 显示全部楼层
换个GPS天线试试,花屏一般是核心板开焊了
GMT+8, 2025-9-9 04:34 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
