查看: 1286|回复: 35
[工仪] 书接上一集之T12移动版换壳第二期成品版
发表于 2024-7-14 13:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一集第一期https://www.mydigit.cn/thread-462665-1-1.html
话说第一期版本在装壳后螺丝柱就粉了,但是因为能用,也没去折腾,今年4月份闲了,打算换个合适的壳子,于是乎,第二版惊现。
第一版,由于外壳年老失修,只能用扎带固定。
量出内部的尺寸,数据都是最低尺寸,低于则不能使用。
下单后到货,壳挺厚实,先把中间的多余螺丝柱去除。
拆第一版外壳,品字口及DC口用胶固定,所以只能破拆。
品字口接线,航空插头接线,都需要捋一捋,每次最怕的就是捋接线。
然后就是重磅电池,两个保护板不同,接法也不同,接错了烧了个电阻。
外壳打孔在宿舍,因为锂电钻没有放在单位,而且还需要打磨等等。
电池也坏了只剩6个将就可以用,但是内部空间足够装12个,空的就留着有合适的电池在匹配吧。
整理好现场,开始组装。
老规矩,底部的戴尔超薄笔记本电源负责220V市电供电。看这图就知道为啥捋线头疼了。
然后就是装入电池,正负极一定不能错,用220V市电测试,以及用电池供电测试,没问题后再上盖。
没问题了就上盖,这版的密封盒,用的螺丝是塑料螺丝,挺有意思的一个改变。
成品。
拨动开关平时是关闭时,不通电,下拨后指示灯亮,电压表显示25V则是电池供电。
接上电烙铁,电压表跳动浮动大,说明是电池供电。如是戴尔笔记本电源供电,则电压会稳在24V,原来是19V的电源,经坛友指导,调压至24V。
最终成品,与刚组装的T12电烙铁合照。https://www.mydigit.cn/thread-462320-1-1.html
最后成品展示。
说来也扯淡,因闲时无聊,就买了T12套件https://www.mydigit.cn/thread-462320-1-1.html,用第一版的移动版组装了一台T12,然后用刚组装出来的T12又帮移动版的换了壳的组装。果然是好基友,一辈子。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
杨小伟 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-14 14:23:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-7-14 14:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 15:01:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 15:15:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 15:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 15:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 15:26:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 15:33:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 16:13:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 16:45:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 16:56:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 17:02:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-7-14 17:11:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-14 17:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 17:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 19:27:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 20:24:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-7-14 21:49:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-12-21 20:20 , Processed in 1.201202 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
