查看: 1165|回复: 15
[外设] 鹌鹑家PD快充板改4.35充电电压,咋搞?
发表于 2024-7-23 16:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
鹌鹑家9.9元,买了三个快充板,还带十五瓦的无线快充的。准备用来改十年了的18650充电宝。
此板默认充电电压为4.35伏,有点高,希望改成低点,一买家说,去掉电阻R5就可以改为4.15伏的,但是发现上有两个R5。请问去掉哪一个R5可以将默认电压改为4.15伏
发表于 2024-7-23 16:37:23 | 显示全部楼层
底下那个不像是R5,看上去像RS.
发表于 2024-7-23 16:58:19 | 显示全部楼层
楼上正解,不是r5,是rs
发表于 2024-7-23 16:59:44 | 显示全部楼层
试试不就知道了
发表于 2024-7-23 17:06:57 | 显示全部楼层
不言不贤 发表于 2024-7-23 16:58
楼上正解,不是r5,是rs
不是RS  是R9
发表于 2024-7-23 18:12:36 | 显示全部楼层
确实如2楼所说,底下那个看上去像RS。
发表于 2024-7-23 18:36:30 | 显示全部楼层
4.35可以充满电,4.15比3.7高不到0.4电压充不满把
 楼主| 发表于 2024-7-23 20:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qq59113 发表于 2024-7-23 17:06
不是RS  是R9
仔细一看,的确下面的是R9。谢谢各位!
 楼主| 发表于 2024-7-23 20:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顺便请教: 一般的充3.7V锂电截止电压为4.2V。
本板这种情况默认4.35V,不改好还是改好?
发表于 2024-7-24 09:55:10 | 显示全部楼层
找芯片资料,然后走线路就知道是哪个电阻了
 楼主| 发表于 2024-7-24 14:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2024-7-24 11:57
鹌鹑还在???
在的。怎么有疑问?
发表于 2024-7-24 15:25:32 | 显示全部楼层
没舍得下手,我这还有一块4000ma4.35V的笔记本拆出来的聚合物电池(原先两块一块鼓包严重键盘都凸起来了),一直用4.2V截止的充电器充
 楼主| 发表于 2024-7-24 19:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以下手的,pd双向快充,无线快充挺好的。
发表于 2024-7-25 13:03:40 | 显示全部楼层
拆换以后测量确定吧,这个电路不常用。
发表于 2024-7-25 15:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
池子就那么大池子,你用4.35就快把池子撑裂了,你用4.5就真的裂了
GMT+8, 2025-10-9 08:21 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
