查看: 4857|回复: 50
[综合] 不完美改造 “歇逼位” 弱电箱的散热问题!!!
发表于 2024-7-25 10:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这连续几天高温橙色预警,最高气温有37、38℃。之前加装的弱电箱散热不是很满意,里面的温控风扇一直启动不停,夜深人静的时候还是能听到散热风扇的噪音,遂就有了二次改造。
由于买的是二手房,前房主不知道怎么想的,把弱电箱安排到了鞋柜里,关上门就是个不透风的闷罐,加上里面的设备还不少,发热量也大,到了高温天不得不改造,以防出现故障。
“歇逼位”弱电箱,要想打开弱电箱门还必须把鞋柜隔板拿掉。
里面的设备,如图所示,共有1个8口百兆交换机、1个8口千兆交换机、1个全千兆光猫、4个电源适配器,都是发热源。
本次改造之一:加大散热孔,直接用手电钻配合大点的钻头扩孔就行,再修理一下毛边。
本次改造之二:把12cm的温控散热风扇挪到门板上,改为常开,向外吹风,把里面的热量排出,同时新增一个5cm的散热风扇,温控启动,向内吹风,温控启动温度设定为35℃(实际上设备里芯片温度更高),原先门板上8cm的温控风扇弃用。
整理好后关弱电箱门时发现门关不上,就旋转了一下方向,就能顺利关门了。
关好门,能感受到有风在向外吹出,这样热量也能顺利排出了。
装好隔板,关上鞋柜门,也听不到风扇的声音,对了,12cm的风扇要选择静音风扇,转速在1500转以内的。
查看米家温湿度计的记录,有3℃的降温了。
本次改造算不上最完美的,这种“歇逼位”弱电箱的散热问题真的不好解决,如有更好的建议,还请大家多多提出
End!
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,还请点击下方的《打赏》、《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
参与人数 3家元 +150 收起 理由
qrut + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-7-25 10:34:53 | 显示全部楼层
其实不改散热应该也没什么问题
发表于 2024-7-25 10:35:10 | 显示全部楼层
都已经在鞋柜里了,没有遮丑的问题了,换我的话,直接拆弱电箱门
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-25 10:38:27 | 显示全部楼层
为了好看,各种装修,科学到一边去(或者根本没有那个脑袋)
发表于 2024-7-25 10:45:42 | 显示全部楼层
“歇逼位”?鞋壁位吗?
发表于 2024-7-25 10:48:39 | 显示全部楼层
加的两个大小风扇,还是有很大好处,弱电箱散热增强了,还有一个好处:吹出来的风正好把鞋子烘干了,
发表于 2024-7-25 10:56:05 | 显示全部楼层
住宅设计的弱电箱位置不由业主决定,装修时如果要改变位置工程量就大了!
发表于 2024-7-25 11:01:56 | 显示全部楼层
把孔最少扩到5mm,打满,能把这个门直接拿掉是最好的 一般情况放鞋也碰不到里面
发表于 2024-7-25 11:18:32 | 显示全部楼层
总共不到30W的耗电,又加了10W的散热风扇 ,风道混乱,聊胜于无
发表于 2024-7-25 11:25:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,学到知识 。
发表于 2024-7-25 11:26:44 | 显示全部楼层
见过很多这种把弱电箱放在鞋柜里被层板档住的,设计这么干的人简直SB...
发表于 2024-7-25 11:26:59 | 显示全部楼层
建议出风口的孔增加多一点,或者再大一点,更利散热。
发表于 2024-7-25 11:28:37 | 显示全部楼层
这种WiFi信号没有臭味吗
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:29:35 | 显示全部楼层
哈哈哈,散热风扇没有10W
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:30:25 | 显示全部楼层
有道理,等改天再增加一些孔
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:31:34 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-7-25 10:48
加的两个大小风扇,还是有很大好处,弱电箱散热增强了,还有一个好处:吹出来的风正好把鞋子烘干了, ...
嗯,至少比原先的好,原先的热量出不去
发表于 2024-7-25 11:45:30 | 显示全部楼层
散热孔太小,有机相孔那么大就 行了。空也太少,最好和风扇像当。我就用一个12V大风量低压启动版,用5V供电,无温控,24小时运行。如果怕共振噪声,就要加减震胶钉。
发表于 2024-7-25 11:56:05 | 显示全部楼层
不要里面的门或者眼子打满。风道有学问,下面进冷风上面出热风,不用风扇也可能做到排风散热的,还可以再研究研究,正常情况自己风道排热(反正关在里面里面也不在乎好看),温度再高风扇辅助散热。否则又费电又增加噪音还增加了灰尘
发表于 2024-7-25 12:37:35 | 显示全部楼层
把鞋箱的门常打开就行!!!
GMT+8, 2025-8-14 05:05 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
