查看: 1955|回复: 18
[综合] 无刷电机驱动板接法 直接接uvw没反应
发表于 2024-7-26 21:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老五家买的无刷电机带霍尔驱动板,求如何接电机,直接接uvw没反应
发表于 2024-7-26 21:41:42 | 显示全部楼层
6毛钱真便宜。。。功率是多大的?
https://item.taobao.com/item.htm?id=817622225264
 楼主| 发表于 2024-7-26 22:02:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-7-26 21:41
6毛钱真便宜。。。功率是多大的?
质量看着不错,买了5个,期待大佬测试成功
发表于 2024-7-26 22:36:32 | 显示全部楼层
要接上VCC供电正极 GND负极 和CLK-pwm速度脉冲  原机的F/R正反转和FG速度反馈没接的
发表于 2024-7-26 22:40:39 | 显示全部楼层
我也买了这款 还没接 应该是nmb那个风扇的驱动
发表于 2024-7-26 22:42:44 | 显示全部楼层
带霍尔驱动板!!
 楼主| 发表于 2024-7-26 23:39:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-7-26 22:36
要接上VCC供电正极 GND负极 和CLK-pwm速度脉冲  原机的F/R正反转和FG速度反馈没接的 ...
说点有用的,比如霍尔的接法
发表于 2024-7-27 07:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没反应可能是坏的
发表于 2024-7-27 09:25:29 | 显示全部楼层
看了后没有兴趣下手,因为不知道能用在什么设备上。
发表于 2024-7-27 10:11:11 | 显示全部楼层
带霍尔的是不好与其他电机随便用的
发表于 2024-7-27 13:32:41 | 显示全部楼层
可以与网店联系,看看是不是接线有问题。
发表于 2024-7-27 13:39:44 | 显示全部楼层
带霍尔的你得接霍尔才能转,如果原来的电机没霍尔那是不行的,如果可以的话把板子装到电机上面,让三个霍尔对准定子磁极槽,这样或许能转起来,你发图看看用的什么电机?
 楼主| 发表于 2024-7-29 15:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-7-27 13:39
带霍尔的你得接霍尔才能转,如果原来的电机没霍尔那是不行的,如果可以的话把板子装到电机上面,让三个霍尔 ...
尼德科l470那个80w的电机,把板子强拆了,线圈无霍尔,
发表于 2024-8-7 00:00:23 | 显示全部楼层
nhp1990 发表于 2024-7-26 23:39
说点有用的,比如霍尔的接法
不是写着 HA  HB  HC?  那个三只脚的就是霍尔  HA=霍尔hall的简写+传感器序号A
发表于 2024-8-7 00:01:04 | 显示全部楼层
你仔细看 板子上面有霍尔的 HA  HB  HC
发表于 2024-8-7 00:10:00 | 显示全部楼层
有霍尔我知道,我是想知道楼主怎么接线,楼主能不能上个图看看?板子放到定子上面固定,霍尔要对准定子绕组的空隙处才行。
发表于 2024-8-7 00:31:33 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-7 00:10
有霍尔我知道,我是想知道楼主怎么接线,楼主能不能上个图看看?板子放到定子上面固定,霍尔要对准定子绕 ...
这个霍尔好像是检测外转子的磁极变化的不是对着定子的  我有个就是三个传感器刚刚好位于外转子那个磁圈位置
发表于 2024-8-7 15:06:16 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-8-7 00:31
这个霍尔好像是检测外转子的磁极变化的不是对着定子的  我有个就是三个传感器刚刚好位于外转子那个磁圈位 ...
我观察了一下基本无刷电机的霍尔都位于定子磁极槽的中间,有的位于外磁圈正上方,但也是在两个定子磁极的中间夹角位置。
GMT+8, 2025-9-19 02:41 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
