查看: 7842|回复: 155
[工仪] 用手机充电器改一个“小”可调电源
发表于 2024-7-29 17:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都想做个小不点的可调电源,虽然不知道有什么用,这几天有时间就行动了
先上成品图,电压3-12V可调,没加电流表
盒子尺寸56X58X28mm
和插头对比大小
内脏用的PD充电器裸板(18W),这种充电器能省的都省了,设计电路都差不多,就不画电路图了
PWM芯片用的SDC5091A(未查到详细资料,查到5091T的了,不一样)次级同步整流芯片SDC5161(未查到详细资料),协议芯片打磨了
用这个电源优点: 1、便宜、手里有
                           2、5-12V都在设计范围内
                           3、原边芯片只用一路启动电阻供电,没用辅助绕组供电,电压往低调不用考虑芯片工作电压(此款)
                           4、协议芯片在小板上,但是TL431电路在大板上,拆掉小板,默认输出5V
TL431的计算公式
在电源板上找到对应电阻
R2、R3阻值对照表
R2用10K电位器代替,最高电压12V,计算R3是2.6K,最后手里找到2.4K的
某宝最小的电压表
先焊接测试下和计算结果差不多(这个最低电压刚好,再低电压表就不能正常工作了)
因为控制的是上分压电阻,电位器开路,电压会升到最高,为防止炸电容,在431处增加12V稳压二极管,万一电位器开路,电压会被限制到大概13V(12V加光耦压降)
然后盒子开孔
电源重新整理下线,放盒子里704固定,主芯片加了个小散热片,应该没啥用
组装完成测试带载
在3V时,电流拉到4A,没在往高试,因为没做限流,都靠主芯片在原边保护,应该算恒功率吧,电压低,电流就能往高拉,但是对同步整流芯片压力太大了,没测试短路保护,怕炸
没有合适负载。这个是12V测试负载太大,电压被拉低,应该是恒功率了
这个是12V时1.2A电流,1.5A应该没问题。
没加电流表挺不方便的,就这样结束吧
THE END
参与人数 24家元 +1618 收起 理由
亚历山大 + 18 認真發帖
ssn2 + 8 原創內容
hideaway + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30
miqi328 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-29 17:28:36 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
闻太师 + 30
海上生明月丶 + 6
 楼主| 发表于 2024-7-29 17:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
snowrose2000 + 30 歡迎探討
发表于 2024-7-29 17:34:55 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +16 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
海上生明月丶 + 6
 楼主| 发表于 2024-7-29 17:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2024-7-29 17:50:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
发表于 2024-7-29 17:52:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-29 17:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 18:05:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
发表于 2024-7-29 18:16:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
发表于 2024-7-29 18:52:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:56:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 19:04:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
发表于 2024-7-29 19:30:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
 楼主| 发表于 2024-7-29 19:46:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 20:31:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
发表于 2024-7-29 20:43:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
发表于 2024-7-29 20:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +26 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
8139 + 10 我很贊同
海上生明月丶 + 6
 楼主| 发表于 2024-7-29 21:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 21:43:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
GMT+8, 2025-12-8 01:25 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
