查看: 1608|回复: 13
研究了几天,thinkpad 20V电源改电压,还是得来请大家帮忙
发表于 2024-8-2 09:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个thinkpad 20V电源,看了一下,应该是光宝代工的,想改来给T12白光用。
方案是LTA301P+103AIW
目前已经找到次级的上拉和下拉电阻,通过阻值计算,替换下拉两个并联电阻之一为223,应该输出24V。
但是,但是,但是,应该是过压保护了。
如果替换成363电阻后,试过了,可以正常输出22V
现在就是想输出24V
现在请问大家,是不是要改前级的稳压管附近的阻值,按照论坛里的方案,要减少电阻或者串个二极管,这些知识对于没学过电路知识的我来说就是知识盲区,想让大家给我画个圈圈,指个区域
发表于 2024-8-2 11:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改2脚分压吧
 楼主| 发表于 2024-8-2 11:59:23 | 显示全部楼层
大神,你说的是103AIW芯片的2脚?还是LTA301P的2脚?能不能具体给指导指导
发表于 2024-8-2 12:52:16 | 显示全部楼层
103AIW他的2脚吧
发表于 2024-8-2 13:29:46 | 显示全部楼层
T12还改啥,直接用20v就行吧。一般使用感觉不出来
发表于 2024-8-2 16:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上拉电阻串接一个16.8k电阻就可以了
 楼主| 发表于 2024-8-10 23:26:06 | 显示全部楼层
烟云45630 发表于 2024-8-2 16:16
上拉电阻串接一个16.8k电阻就可以了
你好,请问你是怎么算出来的这个阻值,我用公式算出来好像要不了这么多吧
1/((1/4.42)+(1/511))=4.38
原始输出=2.5/(4.38/(4.38+31.6))=20.53V
如果按照你说的,串一个16.8
是不是输出变成2.5/(4.38/(4.38+31.6+16.8))=30.11V
还是我的公式哪里有问题,请明示,谢谢!
发表于 2024-8-11 11:38:38 | 显示全部楼层
原 ...
自己看图吧
发表于 2024-8-11 11:58:38 | 显示全部楼层
原 ...
自己看图吧,如果电压高就保护可以替换一下0.1欧电阻试试
发表于 2024-8-11 13:30:23 | 显示全部楼层
看看   观摩
 楼主| 发表于 2024-8-12 09:06:42 | 显示全部楼层
感谢你的热心回复
发表于 2024-8-12 10:05:50 | 显示全部楼层
我用20v6.15a的联想电源改24v,空载正常输出,带245就保护了,最后降压到22v带245最大电流5a,应该改是24v过流保护了,直接改22v使用了
 楼主| 发表于 2024-8-12 11:01:42 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2024-8-12 10:05
我用20v6.15a的联想电源改24v,空载正常输出,带245就保护了,最后降压到22v带245最大电流5a,应该改是24v ...
看样子我也别纠结必须改到24V了,免得壳子装上了胶打上了,结果过压保护,到时候就很麻烦。
只要22V能稳定输出,就老老实实用得了
发表于 2025-4-21 19:56:36 | 显示全部楼层
只要22V能稳 ...
lta3018脚电阻换大一点的就可以提高过压值
GMT+8, 2025-5-11 06:54 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
