查看: 7338|回复: 15
[SMI] 请教这个闪迪颗粒是tlc还是mlc
发表于 2019-6-17 14:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 2258xt主控
发表于 2019-6-17 16:09:07 | 显示全部楼层
MLC的,滑稽滑稽滑稽滑稽
 楼主| 发表于 2019-6-17 16:15:01 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-6-17 16:09
MLC的,滑稽滑稽滑稽滑稽
谢谢啦  不过是开玩笑还是真的mlc么,读书少,不认识,有单颗粒的128g mlc么  这个怎么都像拆机片  脏兮兮的  表面脏污刮不掉
发表于 2019-8-10 11:42:13 | 显示全部楼层
2258xt主控的盘你就别想拆到mlc了,有钱上mlc谁还用这主控
发表于 2019-8-10 13:01:24 | 显示全部楼层
SD 15139 128G      SDYNSGDMM-128G(Toggle) 45,3C,95,93,7A,D1等同TH58TFT0DDLBA8H=98,3C,95,93,7A,D1,双贴2246en主控板跑满全速。
发表于 2019-8-10 15:13:53 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-8-10 13:01
SD 15139 128G      SDYNSGDMM-128G(Toggle) 45,3C,95,93,7A,D1等同TH58TFT0DDLBA8H=98,3C,95,93,7A,D1,双 ...
这个和15153一样的ID?
发表于 2019-8-10 15:22:46 | 显示全部楼层
lyp52013 发表于 2019-8-10 15:13
这个和15153一样的ID?
这个没见过,不好说。我手里有15139 128G ,ID确认是45,3C,95,93,7A,D1。
发表于 2019-8-10 15:26:46 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2662925
你看下这个你可以用903读下ID吗?
发表于 2019-8-10 15:28:32 | 显示全部楼层
0ddl.还真是MLC
发表于 2019-8-10 15:59:12 | 显示全部楼层
你看下这个你可以用903读下ID吗?
IS903
261=Sandisk_128GB-453C3C959593937A7AD1D1-4
262=Sandisk_128GB-453C95937AD1-4
和15153 128G的ID一样,没问题的话应该能过。
发表于 2019-8-10 16:14:18 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-8-10 15:59
IS903
谢谢,我的那个颗粒一直找不到一样的,我只有一颗,想搞两颗双贴
发表于 2019-8-10 16:38:40 | 显示全部楼层
2258xt只能用TLC
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-10 17:12:01 | 显示全部楼层
MLC也可以的,前期大量3D的MLC
发表于 2019-9-18 23:21:04 | 显示全部楼层
我的这个在2246EN版上
发表于 2020-3-11 22:12:42 | 显示全部楼层
为何我手上的一个马来西亚的15139 128G,ID是:453A94937651?
GMT+8, 2025-5-7 09:13 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Redis On.
