查看: 1064|回复: 18
[外设] 喷墨打印机打出来的像这样的问题是不是喷头不行了
发表于 2024-8-6 17:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印黑色一行字会有横向的毛刺,没有字的地方也有
发表于 2024-8-6 17:52:26 | 显示全部楼层
执行喷头自清洗功能试试
发表于 2024-8-6 18:00:04 | 显示全部楼层
喷头自清洗功能
发表于 2024-8-6 18:24:48 | 显示全部楼层
没有断行(堵头),只是斜喷,用设置里打印机驱动里的的喷头清洗功能1~2次就好了。
发表于 2024-8-6 18:50:25 | 显示全部楼层
调出清洗程序试试,然后再手动清洗喷头,更换墨水应该就没问题了
发表于 2024-8-6 21:00:15 | 显示全部楼层
是喷头的原因,先清洗喷头试试。
 楼主| 发表于 2024-8-6 21:15:17 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2024-8-6 18:24
没有断行(堵头),只是斜喷,用设置里打印机驱动里的的喷头清洗功能1~2次就好了。 ...
明白了,应该是因为轻微堵了才导致的斜喷
发表于 2024-8-6 22:35:06 | 显示全部楼层
不好说多试试
发表于 2024-8-7 15:10:04 | 显示全部楼层
调出清洗程序试试,洗个10几遍应该是ok了。
发表于 2024-8-8 17:57:35 | 显示全部楼层
这是小问题,基本上清先一下打印头就能解决,打印机装驱动的时候基本都有附带清洗程序的
发表于 2024-8-9 08:02:56 | 显示全部楼层
可以拆下喷头,少放一些溶剂,刚刚盖过喷嘴,用超声清洗。
发表于 2024-8-9 12:21:31 | 显示全部楼层
小问题,清洗即可
发表于 2024-8-9 16:32:01 | 显示全部楼层
打印头泡个热水澡就好了
发表于 2024-8-9 21:54:47 | 显示全部楼层
你用过淋浴喷头吧,如果细孔结了水垢,那么水流方向会变化,偶尔会有1-2条水柱是斜着射出的。打印头也一样的道理。
 楼主| 发表于 2024-8-9 23:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2024-8-9 21:54
你用过淋浴喷头吧,如果细孔结了水垢,那么水流方向会变化,偶尔会有1-2条水柱是斜着射出的。打印头也一样 ...
这个解释太形象了,一看就明白,因为见过淋浴喷头斜着出水。
发表于 2024-8-10 17:05:53 | 显示全部楼层
这貌似爱普生的
发表于 2024-8-10 19:29:15 | 显示全部楼层
这感觉不要紧 啊 才是有一点毛刺而不是完全喷不出来
之前被一个打印机的商家安利说 如果墨口堵塞可以拿纯净水泡一泡墨盒口 防止4h左右
然后擦掉 执行清洗程序 如果还是打不出来或者毛刺就多 执行几遍 不行就上深度清洗
最后如果依旧如此那就说明个人是折腾不了了 找专业的人
或者直接换某宝新的就行了
发表于 2024-8-11 16:03:48 | 显示全部楼层
喷墨打印机需要定期的清洗下喷头
发表于 2024-10-6 10:42:29 | 显示全部楼层
墨水是原装的吗
GMT+8, 2025-9-10 13:56 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
