查看: 1863|回复: 28
[家电] 维修苏泊尔C20S05电磁炉一例
发表于 2024-8-6 18:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这机器是第二次维修了,上次维修简单,换按键就可以了,后面把按键全部更换了
先看看型号
拆机比较简单,就是背后的4颗螺丝(他自己拆过,丢了螺丝,正常是6颗的)
打开后没有自习看,测试也通电
故障描述:通电一分钟后停机
上电试了一下确实是的,没有锅测试,去电工房找了个破水壶接了小半壶水,听的有滋滋的响还伴有糊味
再次测试完了,IGBT挂了(保险也挂了),测试前IGBT是好的,我测试了不通
中午了先去吃饭,本来就是旧的也买了新的,就带他一起吃饭去了,想着不行报废了也用好多年了
下午没事继续看看发现故障,并联在线权两端的电容:0.3UF1200V
刚好前两天拿了块料板,去找过来把电容换上
然后更换IGBT旧的脚位短了补了两根线,型号:H20R1203
想想驱动电阻10欧正常,驱动应该没问题
还是胆小接上灯泡,刚开始接小了15W灯泡很亮还以为短路了,然后操作正常,想想这东西电流大
但是启动不了,换个200W的灯泡依旧启动不了(启动就停)
按说没什么问题了,应该是被灯泡分压了,那就把灯泡取掉换个保险丝(细铜丝代10A的保险我没有)
准备试机,成败在此一举
测试正常,这下放心了
下一步继续把温度检测加点导热硅脂,把修电脑的硅脂拿来,只有这种硅脂,一直都是用这个
这个硅脂还可以,比之前买的好多了,之前买的干,这个放好几年了用的挺好。
包括更换的IGBT和整流桥都是用的这个
装好固定螺丝,试机正常。
最后让故障件合个影
今天刷视频刚好看到一个讲电磁炉的简单截个图供参考,这个图只有大概的电路走势
其实对这个我也不是很了解,看完这个还是学习了一些。
上半部分是大电流,下面是辅助电源给MCU供电并产生18V电压驱动IGBT,辅助电路控制主电路。
故障分析:最开始电容损坏没有发现,试机把IGBT损坏了,最后更换问题解决。
幸运的是IGBT没有带上驱动部分,不然问题就复杂了。
请问大神维修电磁炉有没有更好的办法保护IGBT不挂的?先测驱动波形?
参与人数 3家元 +84 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 60
jf201006 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-8-7 12:45:54 | 显示全部楼层
根据坛友的提示,还有说在B站看到过,我去找到了,视频分享给大家供交流学习
看了这个视频号的几个视频,这几个讲的是一些电路基础视频,可以供新手参考学习
电磁炉原理分析_bilibili https://www.bilibili.com/video/B ... arch-card.all.click
开关电源稳压反馈_bilibili https://www.bilibili.com/video/B ... arch-card.all.click
空调控制板简易原理_bilibili https://www.bilibili.com/video/B ... arch-card.all.click
参与人数 1家元 +15 收起 理由
kkdkj + 15 精彩回帖
发表于 2024-8-6 18:08:44 | 显示全部楼层
这东西 不靠谱
发表于 2024-8-6 18:29:48 | 显示全部楼层
讲解视频 发一个看看
发表于 2024-8-6 18:32:15 | 显示全部楼层
电磁炉的故障点不好确定,只能更换件判断。
发表于 2024-8-6 18:32:57 | 显示全部楼层
这种就怕炸鸡
发表于 2024-8-6 18:59:07 | 显示全部楼层
直接上电,看他炸不炸就完了!
发表于 2024-8-6 19:34:54 | 显示全部楼层
电磁炉算是比较难修的家电之一
发表于 2024-8-6 20:08:43 | 显示全部楼层
这东西是那个东西,你说它不靠谱?
发表于 2024-8-6 21:20:51 | 显示全部楼层
把飞的线改成硬线比较好看
发表于 2024-8-6 22:56:04 | 显示全部楼层
把那个视频的连接地址发出来才算是好贴。
发表于 2024-8-7 06:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大管坏80508550必换的
发表于 2024-8-7 07:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的那个视频,我昨天早上也刷到了。
发表于 2024-8-7 07:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
z01228 发表于 2024-8-6 18:29
讲解视频 发一个看看
BV16f421v7Be
发表于 2024-8-7 07:37:30 | 显示全部楼层
电磁炉坏开始一般是虚焊或电容问题,最后烧管。
 楼主| 发表于 2024-8-7 08:54:04 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-8-7 06:55
大管坏80508550必换的
没坏也换吗?驱动10欧电阻都没烧,所以我感觉会不会这边没有问题
 楼主| 发表于 2024-8-7 08:57:46 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-8-6 22:56
把那个视频的连接地址发出来才算是好贴。
不会发,是微信刷到的,他不像互联网地址,我发帖只要能发原链接的我肯定附上的
还是弄不上来,我把这个视频号的名称发出来
参与人数 1家元 +15 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-8-7 08:58:19 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2024-8-6 18:59
直接上电,看他炸不炸就完了!
最后就是这样干的
 楼主| 发表于 2024-8-7 08:59:44 | 显示全部楼层
讲解视频 发一个看看
微信视频号,不会发链接,视频号的原创作者已经在下面发出来了
 楼主| 发表于 2024-8-7 09:00:50 | 显示全部楼层
这发的是几个意思?我还以为能点开呢,结果还是不行。我把视频号作者发出来供大家参考了
讲解的确实不错
 楼主| 发表于 2024-8-7 09:03:23 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-6 19:34
电磁炉算是比较难修的家电之一
我修的几次都还好,我修的也不多,也不是主业,我觉得电器控制部分最难修。
特别是现在出了单片机更难搞。
GMT+8, 2025-7-23 05:08 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
