查看: 4551|回复: 38
[家电] 斐讯N1刷机卡7%修复最后扩容128GB
发表于 2024-8-12 11:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友发来的一块N1主板,用户说刷机怎么刷都是卡在7%,换闪存也不行,收到后刷机,确实卡7%
主板很新,除了闪存换过,别的地方没有修过,加电,电流60ma不启动,跟没装闪存一样:
连接ttl输出信息显示识别不到emmc:
拆下原机闪存,观察焊盘,就掉了几个空点而已:
测量dat vcc vccq clk cmd对地阻值都正常,换了一片闪存刷机还是卡7%,只能考虑cpu,于是拆下cpu,拖干净焊盘:
cpu植好锡:
装好cpu ,刷机,还是一样,看来今天遇到硬茬了,拆下闪存,待主板冷却,拖干净焊盘,用洗板水洗干净主板,再次测量dat,vcc ,vccq,clk,cmd,对地阻值
发现问题了,圈子里这几个点(B3 B4 B5 B6  M5 M6)阻值时有时无,要用点力气按住表笔才有814阻值,用风枪吹下加热有阻值,冷却后阻值时有时无;
只能用11号刀片把这几个用了树脂塞孔技术的点全部挖掉,再刮出下面的铜皮,补点焊片重新做好脚:
绿油覆盖,光固化后,再刮出焊盘:
补好焊盘,打阻值都正常了,冷却加热都稳定,接下来128GB闪迪 emmc植锡:
装好闪存,刷机一次通过,正常了
开机,一切正常:
最后,谢谢大家的观看,需要维修电子产品的朋友联系v:corecool001
参与人数 2家元 +26 收起 理由
laise + 6 優秀文章
wgm468 + 20 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-8-12 12:10:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 12:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 12:31:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 12:31:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 12:36:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 12:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 12:44:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 12:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 13:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 13:36:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:48:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 17:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 18:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 19:54:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 05:06 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
