查看: 311|回复: 0
[业界] SK海力士:内存EUV光刻成本快速增长,考虑转向4F2或3D DRAM
发表于 2024-8-13 15:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 13 日消息,据韩媒 THE ELEC 报道,SK 海力士研究员 Seo Jae-Wook 在韩国水原当地时间 12 日举行的学术会议上表示,未来考虑转向 4F2 或 3D 结构的 DRAM 内存,以降低成本压力。
Seo Jae-Wook 表示:
从 1c DRAM 开始,EUV 光刻成本迅速增加,现在是时候考虑以这种方式制造 DRAM 是否有利可图了。
(SK 海力士)也在考虑是否应该从下一代产品开始转向 VG(IT之家注:即垂直栅极,Vertical Gate)或 3D DRAM。
Seo Jae-Wook 此处提到的 VG DRAM 即 4F2 DRAM,三星电子称其为 VCT(垂直通道晶体管)DRAM,是一种垂直构建单元结构的新型内存。
▲ 三星电子此前展示的 VCT DRAM 结构
4F2 DRAM 的源极、栅极、漏极和电容从下到上放置,字线和位线分别连接到栅极和源极,相较现有的 6F2 DRAM 可减少约 30% 芯片面积。Seo Jae-Wook 预计 VG DRAM 将在 0a nm 节点后量产
三星电子、SK 海力士、美光三大原厂采用 EUV 光刻的 1c nm DRAM 即将在 2024~2025 年推出。而从下代 1d nm 节点开始,先进内存将使用 EUV 多重曝光,大幅提升生产流程中 EUV 光刻环节的成本。
Seo Jae-Wook 表示,利用 VG 或 3D DRAM 结构,能将内存的 EUV 光刻成本降至传统 6F2 DRAM 的一半以下
其中对于 VG DRAM,可再维持 1~2 代工艺的低光刻成本,但在那之后 EUV 成本将回归急剧上升轨道;而 3D DRAM 路线则需要对沉积与蚀刻设备进行大规模投资。
GMT+8, 2025-5-21 00:23 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
