查看: 1707|回复: 1
至轻至坚、极速快充:CYANSKY PB10碳纤维充电宝开箱简评
发表于 2024-8-15 18:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于户外活动爱好者来说,充电宝时出门必带的物品,长途跋涉体力有限,对装备的需求更多体现在轻量化、坚固耐用、小巧易携带,这也正是户外充电宝的主要特点。
最近入手了一块碳纤维充电宝,我直接就把原来的大块头充电宝扔了。这块PB10充电宝具备10000mAh的容量,支持多个快充协议,重量只有165克,更小巧、更轻便、兼容性更广泛。
碳纤维,轻量坚固的外部保障
CYANSKY赛思凯的主营业务是手电,这次针对户外用户推出的碳纤维充电宝,可谓抓住了关键点。PB10标配一只充电器、一份说明书、一条线数据线,还有一个高品质黑色绒布袋开盖式的硬质纸盒包装,包装内是塑料收纳盒作为缓冲和收纳,妥帖保护运到手。
碳纤维的颜值果然高,纵横编织纹理,黑灰相间,具备极高的抗拉、抗压、抗裂、抗冲击等机械性能,耐冷、抗热、防火、绝缘、耐腐蚀,是户外装备使用的绝好材料。
开箱即惊艳,PB10方方正正简洁明快,黑白撞色印象深刻,长度约为125mm,宽度约为60mm,重量只有165克,小巧、轻便,拿在手上轻若无物。
PB10内置聚合物锂电池所以能够做得很薄,厚度只有12mm,碳纤维一体化壳体边缘做了圆弧拐角,光滑平整、手感良好。
反面是数据铭牌,以及各种安全认证,电池容量10000mAh,额定容量6500mAh,标识清晰,可以带上飞机高铁。输出数据很多组合,简单一点:A口和C口最大支持12V/1.5A/18W,组合起来因为功率分配最大支持15W,其他不赘述了。
为了方便携带,CYANSKY给PB10标配了带抽绳收紧的绒布袋,可以再放两条数据线进去,不但不容易丢,而且也能对充电宝起到保护作用。
身材修长高颜值,耐碰耐摔易携带,PB10作为EDC装备使用再合适不过,我现在每天都带着通勤,反正也不重,随时都能拿出来充电。
多协议,全面兼容的内部支撑
PB10的顶部是控制端,具备一个USB-A和一个USB-C端口,以及开关按键、电量指示灯、备用照明等,适配目前主流用电设备。
两个C口之间(左侧对右侧)的间距约为5mm同时插满上一A一C两个插头互不干扰,捏着线端口两侧也比较方便插拔,不会觉得碍事,方便使用。
并列的四颗绿色电量指示灯,每一颗代表25%电量,短按开关,将开启指示灯,在工作中无论充电还是放电,都会保持常亮,使用者可以随时掌握电量情况。
长按开关将开启LED照明功能,单灯珠的泛光照明覆盖面积大,照明距离超过15米不成问题,晚上楼梯灯坏了、走到背街小巷,随手拿出照明很方便。亮度比手机强多了。
使用ChargeLab KT002对A口做测试,给出了几乎满屏的绿色放行状态,苹果的2.4A、三星5V2A及AFC、QC3.0至12V电压支持、QC2.0的9V-12V、华为FCP18W、SCP25W,VOOC等协议都能支持。
再用KM002C做C口的测试,快充协议包括:华为FCP、SCP;QC3.0协议,有5V、9V、12V三个档位;其他就是普通的5V2A,以及苹果2.4A;支持PD3.0,20W,还有PPS档位,以及QC4+等多种协议。
再来看看PDO报文,C口的PD3.0协议,一共3个固定档位:5V3A、9V2.22A、12V1.67A,这三组固定电压和电流档位均能开启。PPS支持5-11V、2A的可调输出。
大功率,绝不虚标的快充速度
两个输出端口都是多协议支持,就意味着用一台PB10就可以直接一拖二,给手机、手电、手台等户外装备同时用电,畅享不断电的生活。
特别是在户外带一台PB10,就相当于多带了10000mAh的电能,这是两节21700电池的满电容量,给户外活动的不时之需更多供电保障。
日常工作生活中,用的最多的还是给手机充电,PB10支持多种快充协议,给我的手机用,直接能自适应开启9V的高电压,13.7W的大功率快充,很快就能充满,保证了随时随地的使用需求。
还是做一下测试吧,使用PowerZ KT002自带的100W负载模块,先从A口开始,渐入佳境吧,开启QC3.0协议,调取12V电压,负载模块设置为恒功率18W,妥妥的输出就是18W,A口可以满功率长时间持续使用。
再来试试C口的情况,用KM002C开启PD3.0协议的12V档位,输出端为12.156V,因为有压降,负载端11.97V,输出电流1.57A,PB10也能给出18.8W的额定功率输出。
进一步提高负载功率,达到19.6W的超额使用状态,负载端电压为11.97V,电流强度为1.6375A,功率为19.6W恒定输出,负载运行稳定性很好,CYANSKY PB10绝对没有虚标,大可放心使用。
接上充电头就能给PB10补充电量,也能直接开启9V的高电压输入,2.12A,达到了18.8W功率,超过了标称值。算上后期的涓流充电,PB10充满电大概需要两个小时,然后就满血复活了。
PB10还具有过压、过热、过流、过充、短路等多重保护,长时间使用发热控制也到位,通过了3C等各种质量认证,安全性有较好的保障,可以放心购买使用。
总的来说,CYANSKY赛思凯PB10碳纤维超薄充电宝,高颜值轻量化、高强度易使用、高功率多协议,双口快充,适合各种主流用电设备,确实是户外充电宝的绝佳选择。
发表于 2024-8-15 19:07:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 02:15 , Processed in 0.124800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
