查看: 1289|回复: 2
巴掌大的照明积木,CYANSKY Cubeone多功能夹子灯简单开箱体验
发表于 2025-4-25 21:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近这一段,手电圈里的夹子灯如雨后春笋般层出不穷,倒有点你唱罢来我登场的架势。各家都在推陈出新,有的拼亮度,有的卷续航,还有的玩起了RGB跑马灯。在这股夹子灯热潮中,CYANSKY Cubeone却让人眼前一亮。它没有盲目跟风堆参数,而是用"磁吸、夹子、绑带"这个功能多变的构思真正解决了多场景照明的痛点:骑行时是警示尾灯,徒步时秒变帽檐灯,应急情况下又能当手持照明,另外它还支持感应,红外控制——这种"一灯多用"的设计理念,才是对"多功能"这个词最好的诠释。
本文后续描述简称魔方一号。
我们先来看看它的样子吧。
魔方一号采用硬纸盒包装,蓝白为主色调,正面是这款夹子灯的概貌图,左上方有充电接口标识。
背面主要是商家联系方式,条形码及CE认证标识和环保标识。
整体配置有,主机本身,绑带,说明书和充电线。我这款是红色,另外还有绿/黑/橙色选择。
下图呈现的是双控按键(白光/RGB)+ 电量指示灯 + RGB侧灯,硅胶按键开关,可实现聚光、泛光、RGB 模式的切换,在不同环境下可根据需要切换,所有档位均有记忆功能。
魔方一号采用主流的Type-C充电接口,兼容大多数手机充电器,充电胶塞可以有效防水,防尘,防泥沙,内置500mAh聚合物电池,智能充电保护电路,实测从完全没电到充满约需3小时。
按键之间有电量指示灯,开机呈现3秒电量显示功能。其中呈现绿灯常亮代表电量为75%-100%,绿灯闪烁代表电量为50%-75%,红灯常亮代表电量为25%-50%,红灯闪烁代表电量为5%-25%。 这种直观的电量显示方式让用户随时掌握剩余电量,避免关键时刻没电的尴尬。在没电时充电中呈现红色指示灯,充满变绿,充电中魔方一号可以点亮,支持边充边用。
夹子最大开口14mm的开度,相当于140张A4纸的厚度,并且实验室经过了1万次以上的开合实验。另外夹子内侧覆盖了粗纹理硅胶,防滑效果会更上一筹。
利用夹子功能,可以方便的把魔方一号卡在背包上徒步时随手夹取,口袋边缘随用随取,或者夹在树枝上当营地灯,帽檐上当阅读灯辅助照明。
魔方一号在夹子尾部设计了磁吸装置,利用夹子上的磁吸功能可以方便的把灯具吸附在路灯杆、车厢等金属表面,释放双手去做更多的事情。
魔方一号除了正常白光照明之外,还具备红/绿/蓝/橙/紫/冰蓝循环切换功能,警用红蓝快闪、红绿蓝慢闪、呼吸灯、SOS求救信号等功能。
魔方一号仅有长度55mm,高度26.5mm,宽度31mm,重量45g,属于一款极轻,极小巧的迷你夹子灯。整体做工细致,细节处理很不错。
虽然魔方一号防护等级只有IP65,但我还是任性的把它丢进了水里,一直到今天都没发现任何问题。在此建议其他玩家按照防护规定来做,尽量不要泡水。
RGB按键操作:单击开、关机。单击按键,长按按键,红>绿>蓝>>>冰蓝>红循环,释放按键选定颜色。双击按键,长按按键,红>绿>蓝>橙>>冰蓝>红循环,释放按键选定颜色。三击按键,长按按键,警示模式>红、绿、蓝闪烁>呼吸模式>SOS>警示模式循环。在彩灯模式二或模式三开机状态下,双击返回彩灯模式一。产品所有档位和模式都有档位记忆。四击任意按键,锁定后RGB红色闪烁两次,解锁后进入对应按键的模式。
下面视频为警示模式。
下面视频为手势感应+遥控,操作无负担,属于钓鱼/骑行爱好者所常用的。
魔方一号白光操作:单击侧面开关开、关机,双击切换聚光/泛光模式,开机后长按按键可以在低、中、高、低循环,释放按键选定亮度。下图为充当帽檐灯聚光模式测试,分别是40流明和150流明,可以看得出,在TIR透镜的作用下,出光细腻均匀。
下图为手持状态下泛光300流明和聚光500流明夜射测试。
下图为做为帽檐灯40流明测试。
整体来说,CYANSKY Cube One(魔方一号)以多功能集成颠覆夹子灯市场,集头灯、手电、COB泛光灯、RGB信号灯于一体,支持磁吸、夹持、绑带、手势感应、遥控开关,性价比极高,堪称“户外神器”。
赞一下 给作者点个赞吧
发表于 2025-4-25 22:09:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 00:47:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 19:36 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
