查看: 2646|回复: 19
犹豫了五天,果断全拿下,明亮小巧到极致:CYANSKY H1R-SFT25
发表于 2025-6-28 08:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
H1R是CYANSKY赛思凯经典的EDC小巧聚光手电,成功推出过H1R PRO、H1R MAX等加强版本,随着LED技术的不断创新,H1R搭载全新高光效聚光灯珠强势回归。
1000lm光通量、400米照射距离、兼容锂电和普通电池、筒身直充、尾部磁吸,无论是便携性、还是亮度、还是照明距离,全新的H1R都将手持照明装备这个定位发挥到了顶点。
这就是搭载luminuss 全新聚光型SFT25灯珠的H1R-SFT25。
全新灯珠,全新聚光感受
现在的灯珠光效更高,Luminuss的SFT25R 全新光源是一颗小面积的圆形发光LED,表面没有果冻覆盖,更符合点光源的特点,更适合聚光远射使用。H1R-SFT25还采用了光面反光杯,能够更好地聚光。
灯头表面玻璃镀紫色增透膜,可以提高光线出射率。距离较远正面看灯头,灯珠的黄色在反光杯投射作用下,形成的实际光路效果,就呈现出筒友常说的“满杯黄水”。稍偏一点,就不是全黄色的效果,说明H1R-SFT25的聚光性确实很好。
稍大一圈的灯头口径、精心调整设计的光路,刚好形成一个正圆的中心主光斑,中心亮度高、光斑面积小,50米左右距离,主光斑直径还没有完全覆盖一棵树的树冠。泛光区能顾拓宽视野。
H1R-SFT25采用恒流调光驱动电路,效率高、稳定性好,没有PWM调光的肉眼不可见频闪,也没有蓝光伤眼底,长时间使用眼睛不会累,不损害视力。
光柱也是明显的聚光效果,主光柱汇聚效果好,发散角度不到5°;泛光区明显暗很多,这说明光线主要用于聚光了,泛光区发散角度约为60°左右,形成一定范围的补光作用。
H1R-SFT25光线的穿透力好,最高光通量为1000lm、中心光强达到了4万坎德拉,照明距离达到400米,远近一体、通透清晰、能见距离大。
带两只H1R-SFT25出门,简直就是无敌的效果。聚光亮而远,泛光也有很好的铺路效果,脚前方完全能够被照亮,路边的灌木丛以及路面都清晰可见,远处的高压电塔也格外分明。
从户外活动的实际情况来看,H1R-SFT25确实实用性较强,首先亮度高、照明距离远、光线铺路效果也不错;其次小巧便携、再加上宽电压支持,实际使用很方便;而且侧按开关操作方便,换挡逻辑清晰,用起来很简单。
小巧紧凑,轻量化易携带
CYANSKY这两年进步很快,照明装备的设计制作越来越精细,产品体系丰富、质量过硬、配件丰富、包装严实、售后有保障。H1R-SFT25标配充电线、抱夹、手绳、备用密封圈、说明书、质保卡等,而且还有一白一红两个柔光罩,进一步增加户外使用功能。
H1R-SFT25的颜值高,而且有黑、银、绿、红4种配色,三级军规硬质氧化层的硬度高、耐磨性好,更符合户外环境使用,不易出现磨损和划痕。
安装上标配的抱夹,可以将H1R-SFT25直接挂在背包、口袋、腰带等位置,进一步提高携带使用效率。抱夹采用高弹力不锈钢材质,而且是双向的,可以按照自己的习惯,灯头朝上或者朝下夹持使用。
作为一款紧凑型手电,H1R-SFT25的长度只有102mm,筒身直径20mm,为了更好地聚光,灯头略大一些,直径约为25.5mm,外观比例协调,大小适中,符合人们对“手电”的印象。
H1R-SFT25的净重只有大约55克,带一节标配的14500锂电池的使用重量约为75克。四种颜色、四只手电加起来刚好半斤,真的很轻巧便携。
H1R-SFT25的筒身采用轻量化、高强度、快散热的铝合金,三级硬质氧化层具有很好的耐磨性,筒身采用白色激光镭雕印字,彰显品牌特色。
筒身的设计感也很强,整机为圆柱体造型,灯头更大一些,筒身采用横向短纹+纵向深长纹的防滑设计,灯颈采用变径设计,进一步丰富筒身的变化因素,灯头也做了六等分刻槽,平放时可以放滚。
灯颈两侧开有4条散热槽,可以增加空气流通效果,从而提高通风散热性能,从而避免灯珠过热而光衰,提高使用寿命。
H1R-SFT25的底部平整,可以将其平放在桌子表面,搭配白色或者红色的柔光罩,就成为一盏台灯,无论在家里,还是在户外营地、帐篷等,都是非常实用的光源。
H1R-SFT25的底部内壁还有一枚圆形强磁铁,可以将其牢牢吸附在铁制品表面,从而实现解放双手的定点照明,配合柔光罩,就能带来更丰富的照明形式。
配色多了就是好玩,还可以搞混搭,带来更多不同的携带体验,也将颜值和个性更好地发挥。
灵活操控,光明一触即达
H1R-SFT25仍采用侧按开关控制,整开关位于灯颈的平台位置,金属按键,比橡胶材质要更加耐用,开关表面是同心圆环纹,进一步提高使用手感。
侧按开关的好处就是符合正常使用的习惯,握住手电—灯头向前—正常操作很方便。开关直径约为8mm,键程约为1mm,拇指操作很灵活。
关机状态,长按开关,H1R-SFT25开启5lm的月光档位,这个亮度在黑暗环境中使用十分友好,亮度变化不大,人眼能迅速适应,不会觉得刺眼,也不易惊扰其他人。
H1R-SFT25一共有5挡,而且有档位记忆功能,月光挡和极亮挡不再正常档位循环之内。单击开关开关机,开机后长按开关实现换挡,换挡逻辑为正向:低亮挡30lm—中亮挡120lm—高亮挡350lm—低亮挡30lm,换挡逻辑清晰,亮度梯度分布合理。
双击开关,可以直接开启1000lm的极亮档位,反应灵敏、亮度高,可以快速实现最高亮度使用,灵活性比较高。
快速连按3下开关,H1R-SFT25就会开启爆闪功能,而且是双频爆闪,40000CD的极高光强,正面直视一定非常酸爽。既是户外应急的功能,也实现了战术手电的光压制能力。
关机状态下,连续按动4下开关,H1R-SFT25就实现锁定功能,此时触碰开关,主灯会闪烁两下,并不会开启常亮,从而避免引发危险。再次4连击开关,将解锁。
筒身直充,宽电压狠防水
在H1R-SFT25开关按键的对面的平台上,是充电端的C口,由可转动的硅胶帽覆盖,胶帽塞的很紧,可以有效防尘防杂物。
H1R-SFT25采用拧下灯头的方式换取电池,灯头正极是物理防反接设计,标配一只1000mAh的大容量14500锂电池,极亮档位可以续航1小时,最长续航月光档位100小时。
负极是镀金弹簧,底下压紧固定一枚强磁铁。镀金可以极大降低接触电阻,端面导电的设计,也可以稍拧松灯头实现彻底断电。宽电压的设计,也可以使用普通碱性及AA规格充电电池,口粮更加丰富。
开关的圆心位置还有一颗红绿双色的电量指示灯,开机后点亮3秒,通过颜色、状态来提示当前电量情况,方便使用者判断剩余使用时间。
我平时出门习惯带一个充电宝,插上线就可以给H1R-SFT25充电,而且充电时不影响正常点亮使用,进一步增加续航能力。充电时红灯亮,大约一个多小时,转为绿灯,就表示充满电了,快捷、方便。
甚至可以直接拧下灯头,外接电源直接供电使用,而且也能正常调光换挡,进一步免去了用电焦虑,拓展了使用性能。
户外使用,难免风里来雨里去,难免跋山涉水,H1R-SFT25达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米正常工作,长时间泡在溪流里也不会进水,日常大可放心使用。
总的来讲,CYANSKY 赛思凯全新H1R-SFT25,功能性、实用性合一,高颜值、高亮度组合,易携带、易供电兼顾,是妥妥的EDC好装备。
发表于 2025-6-28 08:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-28 09:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-28 09:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-28 09:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-28 16:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-1 19:09:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-1 19:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 11:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 12:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 12:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 21:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 20:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 15:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 15:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 00:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-18 20:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 19:22 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
