查看: 3269|回复: 4
做EDC照明的全能装备:CYANSKY M23R手电开箱简评
发表于 2024-10-22 20:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
M系列是赛思凯CYANSKY的EDC手电型号,轻便小巧,足以应付日常使用之需,很多老铁用了雷神也都赞不绝口,前段时间CYANSKY开始搞事情,一下推出了三种配色、两种色温的小手电,小孩子才做选择,我全都要。
这就是M23R,一共三种外观颜色,都印在了外包装上,蓝点指示里面实物的颜色,除了6500K正白光外,还有4000K的低色温产品,真的是深得我心。
三色外观,就是冲着EDC来的
M23R一共有黑色、军绿、红色三款,应该都是HAIII级别军规硬质氧化,可以显著提高耐腐蚀、耐磨损能力,白色镭雕印字清晰,个人估计后期还会有全新的迷彩涂装推出。
M23R是16340电池规格的EDC手电,全长约为63mm,灯头最大直径为22.3mm,筒身直径稍小一点约为21.9mm,小个子也有高亮度。
也就拇指大小,四只M23R的重量也只有210克,这还是带了电池的重量。单机净重只有30克,确实符合EDC装备轻量化的要求。
主要的材质还是铝合金,因为铝合金密度小、高强大、易加工、散热快,还很耐腐蚀,坚固耐用,是制作手电的最佳材料。
M23R整体为圆柱体造型,桶身是细密的横向环纹,灯头两侧铣了两个平面,再配合抱夹,共同形成舒适防滑的手感。
黑色版配的是镀黑抱夹,红绿版本配的是不锈钢原色抱夹。夹子为双向可用,根据自身习惯确定灯头向上还是向下,夹子弹力较大、夹持稳定,走跑都不会掉。
除了不锈钢抱夹外,M23R还标配了一条手绳,一条A-C从电线,以及备用胶圈和说明书等,电池装在桶身内,随时可以使用。
既然是EDC手电,M23R肯定具有尾部磁吸功能,这也是实用照明工具的标配,可以随手吸附在铁制品表面,实现解放双手的照明,方便定点工作时使用松。
小手电真的很好玩,再加上高颜值、轻量化,我就每天带着。外表的氧化层比较坚硬,耐磨性也不错,我与其他工具放在一起,基本没有什么划痕,尽管放心用吧。
两种色温,照亮黑暗还有红光功能
M23R是用一颗L1HX型号的LED灯珠,外观上有橙色和红色两种,这就是6500K和4000K的区别。另外,内部还有两颗亿光2835红色LED灯珠,M23R是红白双光源手电。
M23R灯头内使用一枚同心圆外观的透镜导光,这种透镜有点像菲涅尔透镜,但作用有些相反,这是可以将光线散开,形成均匀的照明效果。
从光斑的情况就可以看出,M23R的泛光表现,几乎没有主副光斑的区别,光斑亮度大、覆盖面积大、内部亮度均匀,边缘亮度逐渐过渡减弱,形成较大范围的正圆形照明区域,视觉柔和舒适。
正白光就是正常的白光,4000K暖白色温看起来是橙黄色,其实我本身更喜欢低一些的色温,不但光线穿透力更强一些,而且看起东西来眼睛更舒服一些。M23R的出光角度大约在130°左右。
使用了横流调光电路,各个亮度档位,以及红光,都没有频闪,低档位也没有听见电路的啸叫,对眼睛非常友好,用起来很舒服,适合经常使用。
用了M23R才能感受到什么叫开阔,1200lm的光通量,光线发散角度大约是180°呈一条直线向前铺去,能够覆盖左右较大的区域范围,带来宽泛的照明,视野内都很清楚。
从色温的角度来说,正白光6500K,就是正常大部分手电照出来的感觉;而4000K暖白光,整体效果偏黄,就像是小时候用灯泡手电的效果吗,让我很是怀念。
黄光的实际感觉比白光略暗一些,从照明距离来讲,都能超过100米不成问题,最远能达到110米左右,前后左右都看得清清楚楚,没有明显的明暗交界,中心光强超过3000坎德拉。
红光的波长最长,而且能够保护人眼的暗视力,M23R的红光也有5lm光通量,可以在黑暗中阅读,也不用担心惊扰野生动物。
功能丰富,全在开关轻松调整
M23R也是采用侧按开关的EDC手电,金属按键表面采用同心圆环纹防滑,按键直径约为8mm,略高出平台,便于操作按动。
电子开关触发键程也就2mm左右,有清晰的手感反馈。我本人手较大,M23R就相对显得比较小,但戴了手套也能轻松操作。
关机状态长按开关,将开启我最喜欢的阅读档位,再次长按开关,将实现在阅读—红光常亮—红光闪烁—阅读之间循环,这都是低亮的视力保障。
单机开关,M23R将开启记忆档位,然后长按开关,将在:低亮25lm—中亮125lm—高亮350lm之间循环,最高亮度的极亮档位为1200lm光通量。
任何时候无论开机、还是关机、还是红光,如果你需要最大亮度,就快速双击开关,M23R将直接开启1200lm的最大亮度,给你最亮的支持。
快速连按三下开关,M23R将开启爆闪功能,此后长按开关,将在1200lm爆闪—120lmSOS两种闪烁功能间切换,这都户外常用的求救、自救、应急、自保功能。
侧按开关比较容易误开启,关机状态连续按动4下开关,主灯红光闪烁两下,M23R进入锁定状态,有效避免了危险;如需解锁,只需要再次按动4下开关,主灯红光闪烁两下,自动开启记忆档位,成功解锁。
筒身直充,户外使用更要持久并防水
M23R开关正中还有一颗红绿双色LED电量指示灯,开启照明3秒内,或者充电时,通过颜色以及常亮或闪烁两种状态提示使用着当前电量。
M23R采取拧下灯头的方式打开电池仓,灯头内部正极做了物理防反接,大的镀金触电,接触电阻小,导电更灵光。端面导电设计,稍拧松灯头,就能实现物理彻底断电。
桶身内可看见负极镀金导电弹簧,同时这也是个弹性卡子,将一枚强磁铁固定在筒身内部。如果不想用磁铁,用长柄尖嘴镊子,可以取下卡子,并取出磁铁。
电池用的是800mAh的16340电池,可以保证极亮挡使用50分钟,高亮挡1.5小时,如果使用阅读当可以坚持150小时,使用红光模式,可以持续使用7个小时。
灯头开关的另一面,就是纵向排布的TYPE—C充电口,这么小的手电也能直充,就免去了频繁拧灯头的麻烦。
CYANSKY的碳纤维充电宝是我每次出门必带的物品,插上线就能给M23R充电,红色电量指示灯点亮,支持2A的充电电流,不到2个小时绿灯亮起,就能完全充满。
作为一款随身携带的日用照明工具,M23R的防尘防水能力达到IP68电子产品最高防护等级,可以在水下两米正常使用,不用担心短路损坏,日常各种下点雨、下点雪,完全不用担心。
总的来讲,CYANSKY M23R,筒身颜色是靓点,双光色双光源是亮点,小巧易携带是优点,筒身直充是特点,作为EDC使用在合适不过了。
发表于 2024-10-23 11:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 15:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 16:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 19:02:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 19:36 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
