查看: 5800|回复: 50
[笔电] ACER宏基笔记本4741G型号拆机清灰等折腾
发表于 2024-8-17 09:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
积分商城坛友处购买的,价格合适,虽然后期没用上,但是也过了一把拥有笔记本的瘾。
拿到手后先置换笔记本电源https://www.mydigit.cn/thread-455585-1-1.html
笔记本先确定型号
拆笔记本机械硬盘换固态、内存4G升级成8G
主要是带电池,并且电池性能也不差,算是捡到小宝。
店家是随意弄了两条内存,虽然型号不同,但也算用心了。
笔记本,开始还觉得这种接口很特别,原来只是转接头。
ACER自带的电源,和自己之前留下的阿苏斯电源,后期换线后正常使用。
进入正题,笔记本真心很新。
到手先搞个系统。
看下内在配置。
笔记本外观细节图
无线单频2.4G的WiFi模块不含蓝牙,后期可以自己更换成双频带蓝牙的模块。
内存区域。
硬盘区域。
老规矩,除了后面可见的螺丝,还是得先拆键盘才能看到底部螺丝。
掀开面盖。
这个CPU居然不是BGA的,查了一下,这款笔记本可以自行更换升级CPU,最高可以升级成I7的
这个好像是显存。
笔记本大局观。
最后的瑕疵之一,笔记本没事就提示温度过高,但是检查散热风扇正常旋转,出风口温度也不高,估计是温控有问题。
瑕疵2,声音一边不正常,检查发现一边的笔记本喇叭不是原装的,声音拉垮,考虑到价格不高,懒得去售后了。
过了两天,傻-逼店家发了两条不同型号、频率的内存条,刚好测试下不同组合对鲁大师跑分有没区别。
跑分后发现,低压条,标准条,以及2G 4G跑分好像没啥区别,因为是笔记本,所以也懒得做进一步测试。
本只想着用笔记本发帖、文章赚点外快,后来一系列变故也导致了笔记本存在的意义不大(直接用办公电脑操作)。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-8-17 11:09:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 11:13:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 11:21:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 11:31:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 11:48:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 12:05:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 12:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 12:32:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 12:34:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 12:43:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 12:45:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 12:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 12:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 13:03:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 13:05:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 16:34:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 17:02:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-17 17:11:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-8-17 17:17:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 14:24 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
