查看: 990|回复: 34
[外设] 修好一个 Num Lock 灯变暗的键盘(ACER SK-9624)
发表于 2026-5-24 20:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个acer键盘已经用了十几年了,键盘的 Num Lock 灯已经严重变暗了,在白天几乎看不清楚是否点亮,拆开修理一下,
拆开键盘的所有螺钉,有三个螺钉在胶垫下面,需要先取下胶垫才能看到螺钉,
键盘里面有一个小电路板,三个LED灯珠使用一个导光板,
最右面的LED灯珠明显变红了,
键盘已经使用了10几年,只要一开机Num Lock 灯就一直亮着,这个灯珠比其它两个灯珠亮的时间长,
下面半透明的塑料板是导光板,
通电看一下效果,同时用万用表测量一下灯珠的正负极,
同时点亮两个灯珠,可以看到右边的灯珠明显变暗了,
上图是拆下来的灯珠,为了拆下旧灯珠,先用细铜丝弯一个小勾子,用电烙铁给勾子上锡,然后把勾子放在灯珠上面,使勾子同时接触灯珠的两个电极,再用电烙铁加热勾子,当灯珠两个电极上的焊锡都熔化时,用勾子一推就把灯珠拆下来了,
这是低温锡浆,用来焊接灯珠,
图中的白色小点就是蓝色 LED 灯珠,灯珠型号是0306,
在电路板上面的D2两个电极上分别用牙签涂上一点低温锡浆,用万用表测量灯珠的正负极,然后用镊子把灯珠放在锡浆上面并调整好位置,再用电烙铁头加热低温锡浆就可以把灯珠焊上,注意不能让电烙铁头接触灯珠,一接触灯珠就会熔化损坏,
焊接好灯珠以后通电测试,发现新换的灯珠比左边的灯珠亮一些,
这是安装好外壳以后的效果,
键盘整体外观。
参与人数 5家元 +122 收起 理由
sonichy + 8 優秀文章
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
windows9650 + 30
家睦 + 60
发表于 2026-5-24 21:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 21:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 21:36:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 21:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 22:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 22:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 22:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 22:55:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 23:24:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 23:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 01:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 07:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 08:04:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 08:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 10:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 10:09:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 10:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 10:41:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 14:24 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
