路过办公室垃圾桶看到个红色鼠标, 估计是哪个女同事扔的
一看是居然是罗技的 还带一堆的按键的 赶紧趁着没人捡回来了(怕被人笑话...)
打开后盖一看, 居然接收器和电池全在 电池还有电, 插上直接识别了!
就是外观惨了些, 也不是很惨, 两侧的胶皮都被磨露了, 看了女同事把玩有年头了, 下面脚贴也磨平, 都没贴新的, 然后后盖的塑料都磨没了一层.
看网上有切好的鼠标防滑贴纸卖, 十几块钱一套 准备下单了, 后来一想 为啥不买来一卷自己剪呢? 一搜居然真有! pdd10米才5块多
把淘宝成品贴纸的照片截图下来, 对着屏幕在WORD里对着一张纸, 调到跟A4纸一样大, 然后把贴过来的图调到跟鼠标实际尺寸一样大, 打印出来,
再剪出模板,
用双面胶粘在买来的贴纸上, 剪下贴纸 下边缘不剪, 贴完再剪
打开后盖 罗技鼠标真好拆, 一颗螺丝拆后盖, 一掀就起来了, 不像有些顶部有两个卡子卡着 要掰半天
贴完后 把多余的部分直接切掉.
于是鼠标就被翻新了
插电脑上用了用, 发现左键连击了, 买了个欧姆龙微动 给它换上 3块钱包邮
侧边键要拔掉 上下盖就脱离了
摘掉滚轮, PCBA一颗螺丝 两个侧边卡扣,
掰一掰就拿下来了, 要注意电池弹簧先挑起来.
微动也很好拆, 本来还想拿镊子插在底部撬的. 结果加点锡, 吸锡器一吸, 微动直接就掉下来了, 说明焊盘的孔比较大.
原来带的是台湾的HIMAKE 右边橙色的是欧姆龙
焊的过程就省略了, 你们也不想看
滚轮装回去时要注意弹簧别飞了
用了一下, 欧姆龙的橙色微动比HIMAKE的声音小些, 比dell的音频也低一些, 没有很脆, 手感介于清脆和柔和之间吧. 右键用的少就先没换.
最后拍照时发现 鼠标垫也是罗技的, 这回配套了.
只是希望不是隔壁间那女同事扔的, 这要被认出来就尴尬了....
