查看: 3388|回复: 32
软包磷酸铁锂模组是竖着放好还是平着放好呢
发表于 2024-8-24 09:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-8-24 10:07:55 | 显示全部楼层
这么粗糙的做工我是不敢用,那一天着火就麻烦了。
发表于 2024-8-24 10:10:18 | 显示全部楼层
平着放比较好
发表于 2024-8-24 10:10:47 | 显示全部楼层
怎么放都可以,但是铁锂尽量不要并联使用,并联后单体容易过放鼓包,一个鼓包了另外一个鼓包就不远了!
实在没办法最大放电电流要务必控制在单体最大电流上,比如两个30A并联,那么保护板冲放电限流最好就不要超过30A,否则三五十个循环后就会鼓包!
别问为什么会知道,问就是血泪史教训!
发表于 2024-8-24 10:20:13 | 显示全部楼层
竖着固定好
发表于 2024-8-24 10:25:28 | 显示全部楼层
楼上说的,让我学的知识
发表于 2024-8-24 10:27:46 | 显示全部楼层
焊接极耳并联没问题的! 关键还是保护板必须好!充容量2分之一电流内,放尽量1c左右稳妥不鼓寿命也长。大电流保护板尽量别小电流用容易过放!
发表于 2024-8-24 10:27:51 | 显示全部楼层
实 ...
洗地机24V100AH的铁锂电池里面是3.2V50AH双并8串的   不是软包   用了三年   前段时间拆开看了   没有发现鼓包
发表于 2024-8-24 10:42:33 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-24 10:27
洗地机24V100AH的铁锂电池里面是3.2V50AH双并8串的   不是软包   用了三年   前段时间拆开看了   没有发 ...
冲放电流没有超过25A问题是不大的,0.5C在铁锂的标准充放电范围内,一个80%电量的铁锂和一个20%电量的铁锂电压几乎没有什么大区别甚至一样也有可能,所以充电时可能会造成不平衡,一个冲了80%另一个只冲了30%也是有可能的,而放电时可能少的先放光了多的确在围观,等少的没电了另外一个电池就要承受本来两个电池承受的电流,多来几次就鼓了!
最好的解决办法是每个单串用一块保护板,并且最大冲放电流限制在不超过单串的极限!
其次就是极致匹配,容量和内阻极限一致,但其实是很难的,不是厂家没有那么多电池来给你匹配,大多数厂家爱也不会有那么多精力来匹配,只会限制总冲放电流,能买到的正品成品铁锂电池包大部分的最大放电电流都是容量的一半甚至更少!
发表于 2024-8-24 10:42:57 | 显示全部楼层
硬壳鼓包肯定没有软壳鼓包明显
发表于 2024-8-24 10:44:25 | 显示全部楼层
怎么放都可以
发表于 2024-8-24 10:47:40 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-8-24 10:42
冲放电流没有超过25A问题是不大的,0.5C在铁锂的标准充放电范围内,一个80%电量的铁锂和一个20%电量的铁 ...
那我的电池应该是出厂匹配好了的    充电15A   放电电流应该不小   放电的+-级线是35mm的
发表于 2024-8-24 10:57:45 | 显示全部楼层
怎么放问题不大,怎么充放电是关键。
发表于 2024-8-24 11:15:12 | 显示全部楼层
好厉害,这个带BMS吗?
发表于 2024-8-24 11:26:38 | 显示全部楼层
固定好后怎么放无所谓,关键在于单体容量内阻一致性要好,要不然来个几十循环就很不耐用。电压高的高低的低
发表于 2024-8-24 12:27:11 | 显示全部楼层
我觉得平放好。比较稳当
发表于 2024-8-24 12:43:28 | 显示全部楼层
应该怎么放影响都不大,非要纠结我选择平放
参与人数 3家元 +114 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
亚历山大 + 54 我很贊同
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-8-25 09:23:25 | 显示全部楼层
拆过不少新能源电池包,软包电芯怎么放的都有,所以只要把电芯固定好不晃动怎么放是无所谓的
 楼主| 发表于 2024-8-25 17:04:06 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2024-8-24 11:15
好厉害,这个带BMS吗?
一定带呀,还没接上
发表于 2024-9-3 08:01:59 | 显示全部楼层
DIY电池注意 防水 绝缘 电池之间绝缘 固定牢靠 品牌保护板有管理更好 一定带均衡
GMT+8, 2025-5-12 20:59 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
