查看: 802|回复: 19
[其他] 闲着没事把净水器整理了一下
发表于 2024-8-24 11:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来就是超滤加净水机头拼起来的,之前放农村用,地方大,挂墙上的.
后来水改,用了汉江水作自来水源,水质大大改善,烧开水基本没什么垢.
老人嫌麻烦,没用了.
放在那里也是吃灰,用水量小的话,用它没太大意义.我们一直都是烧开水喝,现在的自来水可以了.
对比一下整理之前与整理之后,之前是两个挂板,现在整到一个上面了,发个水贴.
因地制宜,当时没用低压开关与高压开关,也不知道放哪里去了.
三级滤芯-进水电磁阀-泵-反渗透-纯水,另一路废水-比例阀-废水管
参与人数 2家元 +33 收起 理由
hongo + 9 原創內容
x067 + 24
发表于 2024-8-24 11:27:11 | 显示全部楼层
不过直接饮用还是需要带RO的。
 楼主| 发表于 2024-8-24 11:35:51 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-8-24 11:27
不过直接饮用还是需要带RO的。
没有直接喝生水的习惯,小时候才直接喝井水,后来就一直是烧开了喝,现净水器的水都是烧开了喝,所以有没有这个感觉不到区别了,老人不用了,就折下来了.
水改之前还是区别很大的,直接烧水的话,水垢非常多,从开水瓶沉淀后倒出来,杯子里直接看到深沉物!
发表于 2024-8-24 11:50:20 | 显示全部楼层
这个品牌的还是不错的
发表于 2024-8-24 11:59:44 | 显示全部楼层
水质好一点就不需要这玩意了。
发表于 2024-8-24 12:07:19 | 显示全部楼层
净水器的核心是滤芯,滤芯决定水质的安全。
发表于 2024-8-24 12:17:27 | 显示全部楼层
“水质大大改善”后净水器就下岗了
发表于 2024-8-24 12:32:31 | 显示全部楼层
我是不是强迫症,也是经常整理家里的净水器
发表于 2024-8-24 12:51:41 | 显示全部楼层
换水后涨价没???
二○二四年八月二十四日
发表于 2024-8-24 16:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没啥用了就拆泵拆电源
 楼主| 发表于 2024-8-24 17:39:11 | 显示全部楼层
没怎么涨价,就生活用水的话,一个月几块钱,过年的时候20多块钱.
就厨房用,再就是洗澡,农村的茅舍是在外面的,用其它水冲.
我有两个桶收集雨水,农村可作其它用,根本用不完,可以看我的贴子.
 楼主| 发表于 2024-8-24 17:42:12 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-8-24 16:25
没啥用了就拆泵拆电源
满足你,电源确实开了,不是主动开的.
发表于 2024-8-24 18:03:53 | 显示全部楼层
没有高压开关,怎么控制启停呢?
 楼主| 发表于 2024-8-24 18:14:44 | 显示全部楼层
wllzhk 发表于 2024-8-24 18:03
没有高压开关,怎么控制启停呢?
之前放在厨房里的,水源来自一个桶做的水塔,制好纯水后放进一个小缸里,费水去厕所的桶里储存.
电源插座带开关,要开就按一下开,差不多了就按关就行了.农村就是很随意的.
发表于 2024-8-24 19:31:13 | 显示全部楼层
水质改善了可以去掉RO膜和电机,保留前面的超滤也不错啊,反正不用电也好维护
发表于 2024-8-24 19:36:00 | 显示全部楼层
经过RO膜处理过的水基本无水垢
发表于 2024-8-24 23:44:52 | 显示全部楼层
换一个把,都成这样了,还怎么喝的安心
发表于 2024-8-24 23:45:48 | 显示全部楼层
传统的三级过滤啊
 楼主| 发表于 2024-8-25 09:58:14 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-24 19:31
水质改善了可以去掉RO膜和电机,保留前面的超滤也不错啊,反正不用电也好维护 ...
意义不大,有个前置足够了.
 楼主| 发表于 2024-8-25 09:59:03 | 显示全部楼层
goclear 发表于 2024-8-24 23:44
换一个把,都成这样了,还怎么喝的安心
闲置的,没用了,如果要用得换全套滤芯.
GMT+8, 2025-5-9 07:07 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
