查看: 3598|回复: 21
[电源] 拆一块老款蚂蚁兴能保护板B-20S 40A,需要在通信开机口加3-5V的电压才能开机
发表于 2024-9-13 13:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接看图,为啥这款蚂蚁保护板开机需要在通信开机口加3-5V的电压才能开机,怎么不能直接短接点动开机???
参与人数 2家元 +33 收起 理由
x067 + 24
jf201006 + 9 謝謝分享
发表于 2024-9-13 13:22:08 | 显示全部楼层
没明白用途
发表于 2024-9-13 13:38:23 | 显示全部楼层
这个可以改普通锂电池用?
发表于 2024-9-13 14:11:09 | 显示全部楼层
应该可以改成手动的,加一个手动开关
发表于 2024-9-13 14:22:56 | 显示全部楼层
只需要电压好解决,支持手动开关机?还是自动关机后要手动开机?
嘉百达的是上电自动运行,没有检测到异常就正常输出和充电,可以手动关闭输出/充电
 楼主| 发表于 2024-9-13 14:47:14 | 显示全部楼层
add 发表于 2024-9-13 13:38
这个可以改普通锂电池用?
就是电动车锂电池保护板
 楼主| 发表于 2024-9-13 14:48:37 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2024-9-13 14:11
应该可以改成手动的,加一个手动开关
就是手动也要在开机ACC加3-5v的电啊,关键谁天天没事带个电池。。。。
 楼主| 发表于 2024-9-13 14:51:25 | 显示全部楼层
嘉百达的是上电自动运行,没有检测到异常就 ...
保护板可以设置电流低于多少,超过多少时间关机,关机后要不就是充电器充电开机,要不就开机ACC家店3-5V开机。就怕路上意外关机后没带电池没法开机。
发表于 2024-9-13 14:53:11 | 显示全部楼层
用过极空,这个没用过
发表于 2024-9-13 15:01:52 | 显示全部楼层
意外关机了 不得叫货拉拉拉回去检查,还准备开机继续跑的吗。其实也不是不可以开机,带个充电宝就可以了嘛
发表于 2024-9-13 15:28:32 | 显示全部楼层
这玩意的均衡是靠电阻放电均衡的?
发表于 2024-9-13 15:40:07 | 显示全部楼层
哎,想起多年前的一块磷酸铁锂16串。半路不知道咋回事断电了,前不着村后不着店,推车一个多钟头,累惨了。去年买的极空是有按键激活的。这东西是越做越完善。
发表于 2024-9-13 16:26:04 | 显示全部楼层
在别的位置加个小锂电池再加个开关,要启动时按一下开关
 楼主| 发表于 2024-9-13 16:29:55 | 显示全部楼层
实在不行也只有这样子。
发表于 2024-9-13 17:01:16 | 显示全部楼层
还是主动均衡的巴适
发表于 2024-9-13 17:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电动车锂电池保护板
发表于 2024-9-13 17:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看明白是啥上用的东西,和作用。
发表于 2024-9-14 09:17:47 | 显示全部楼层
这保护是不是挺贵
发表于 2024-9-14 09:22:11 | 显示全部楼层
被动均衡的  还是极空好用
GMT+8, 2025-9-21 02:47 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
