查看: 10331|回复: 25
[工仪] DIY威克士热熔胶枪,第二弹
发表于 2019-6-19 10:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前DIY了个使用威克士电池的胶枪,  DIY威克士20v锂电热熔胶枪
然后下面有人回帖,问我这个胶枪和威克士有啥关系。。。。
仔细想想的确造型不那么好看,公模外壳,品牌辨识度太差:titter:
于是准备用手里的威克士电批外壳重新做个胶枪。
由于已经是拖延症晚期,加上陆陆续续采购零件,拖了一个多月,才完工,现将制作过程与大家分享,欢迎交流探讨。
首先要解决的是开关问题,电批开关都是伸缩的,但是胶枪基本都是旋转的,和外壳不能完美契合,我翻遍全网,终于找到一个胶枪是伸缩开关,果断拿下。
进口货,质量杆杠的,也不虚标,问题就是头子螺纹不是标准的,国产的漂亮加长头装不上。。只能先这样了
然后跟我的电批外壳对着一笔画。。一股违和感不由而生。
这就是所谓红配绿吗。。。简直不能忍,强迫症发作又去买了个橙色壳子。。。。
因为这电批外壳原来前面有一段铝壳的,这个铝壳到处找都买不到,于是请出大神 @comicgod
私人定制了一个延长头壳。
看上去很不错,然而悲剧的是,因为画图不熟练,把一个凹槽弄没了,只能手动开槽。。。
装上,效果还是不错的
因为打印件的耐热度很差,100多度就会发软,热熔胶却要160-180度才能融化,所以不能把铝管直接装在打印件里面,必须把胶枪连着外壳一起塞进去,导致空间很紧张,只能各种切、割、挖,最后终于把这货完美塞进去了。
然后设计线路,把电位器装在LOGO侧面,开关装在原来的正反转开关上,指示灯装在原来的散热孔上。。
为了方便固定和接线,切了两块覆铜板,把开关和电位器固定在覆铜板上,覆铜板直接卡在机壳上。
然后把保护板,616控制板塞进手柄。尽量采用了接插件,方便拆卸,导致里面挤的满满的。
然后就是装T12发热芯了,因为这是11MM胶枪,里面铝管很大,如果只装一个T12的话,肯定热的慢,而且这个胶枪装发热芯的空间很富裕,我就搞了两个T12发热芯并联起来。
拆的过程中又废了一个。。。。还好是国产头,不心疼。。。
尾部裹上AB胶防止断线。发黑的那个是我测试的时候正负极接反,头子都烧红了,胶也烧黑了一块,还好还能用。
开始没想切这么短,准备多留点往里面灌胶的,但是孔太小胶太黏,不好灌,我拿牙签捅了一下就断了个线,后来干脆齐根切,直接裹满胶。
为了增加接触面积,更快导热,搞了块3mm紫铜板,挖了两个凹槽,放入发热芯,刚刚好。
实测并联以后接19V,电流4.3A,满电100瓦,妥妥的。
最后美化一下,给打印件上补土喷漆,顺道把电批外壳上掉漆的地方也补一补
这配色,胶枪头和开关与机身颜色互相呼应,简直完美。
开机效果,保留了原来的照明灯。
和威克士原装4V胶枪对比,是不是像哥俩好?
实测,新胶枪开机两分钟能出胶,比我原来做的还是慢了不少,原来的只要30秒,但是考虑到这是11MM胶枪,铝管部分大了好几倍,热容量也大了很多,关机后几分钟都还能继续出胶,持续出胶能力大增,最重要的当然还是颜值大增,再也不会有人问我尴尬的问题了。。。
参与人数 2家元 +46 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 16
家睦 + 30
发表于 2019-6-19 11:44:10 | 显示全部楼层
老牛掰了,几块钱包邮送胶棒的辣鸡货掩面路过
发表于 2019-6-19 12:32:54 | 显示全部楼层
确实高达上了啊
发表于 2019-6-19 17:21:14 | 显示全部楼层
我的11mm只用了一个T12发热芯,通电几分钟后热熔胶都会像开水一样咕噜咕噜冒泡, 你的双芯几分钟后估计枪头都要烧融化啊
 楼主| 发表于 2019-6-19 19:26:19 | 显示全部楼层
net8boy 发表于 2019-6-19 17:21
我的11mm只用了一个T12发热芯,通电几分钟后热熔胶都会像开水一样咕噜咕噜冒泡, 你的双芯几分钟后估计枪头 ...
要改温度的,我这个最低能恒温到120度,不可能融化的,你那个估计最低都200度,肯定不行啊,双芯是为了加热更快,又不会变双倍温度。。。
 楼主| 发表于 2019-6-19 19:34:03 | 显示全部楼层
我看了一下你的帖子,你居然连控制板都没有,那白光头子可以烧到800度以上,你整个枪身都要融化了,你这是在瞎搞,很危险的,原装的ptc发热芯自带恒温的,t12头子裸接电源可没这功能,很多接反正负极导致t12没控温都能直接烧红,你还是小心别引发火灾。
发表于 2019-7-8 11:27:55 | 显示全部楼层
造形很牛,就是那个开关有点不协调,换个
 楼主| 发表于 2019-7-8 14:37:13 | 显示全部楼层
yqm01 发表于 2019-7-8 11:27
造形很牛,就是那个开关有点不协调,换个
要过5A电流,比这还小得太难找了,有没有推荐?
发表于 2019-7-8 15:27:41 | 显示全部楼层
那其也不用换了,你把正反转换开关的橙色塑料帽给他套上或粘上,就谐调了
 楼主| 发表于 2019-7-8 15:31:19 | 显示全部楼层
yqm01 发表于 2019-7-8 15:27
那其也不用换了,你把正反转换开关的橙色塑料帽给他套上或粘上,就谐调了 ...
好主意,,我找个帽子去
发表于 2019-7-8 18:59:04 | 显示全部楼层
真是执着,懒蛋只能打个已阅,:lol:拍拍屁股走人
发表于 2019-9-23 09:03:46 | 显示全部楼层
嫁接的不错。
 楼主| 发表于 2019-10-21 10:23:25 | 显示全部楼层
3D打印的确是个好东西
发表于 2019-12-10 11:19:43 | 显示全部楼层
这个确实吊
发表于 2020-3-6 18:54:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12尾部是裹什么胶,感觉一般的会熔吧,我也费了一个:lol:
发表于 2020-10-29 16:46:11 | 显示全部楼层
这个牛逼了。。外壳简直是艺术品。。。
发表于 2021-4-1 19:58:27 | 显示全部楼层
学习下新的知识折腾
发表于 2021-8-29 01:05:51 | 显示全部楼层
就是冷却的太慢哦。滴胶半天。
GMT+8, 2025-8-15 08:10 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
